Philips Ep3558 медленно течет кофе
Автор speedfight, апреля 18, 2021, 10:12:30
speedfight
Добрый день, есть такая кофемашина Philips Ep3558. Медленно приготавливается кофе, оно течет прям каплями, а не струей. Декальцинацию и очистку от масел проводили постоянно.
Зашел в сервисный режим, поднял заварочное устройство в рабочее положение, расход 4 л/ч.  Открыл клапан горячей воды, расход 15 л/ч. Снял крем клапан из заварочного устройства показывает 9 л/ч.
Степень помола какая? Фото таблетки
speedfight
3,5 стоит.
если запустить режим который для сыпучего кофе, то тоже капает вода. в поддоне после приготовления кофе сухо. ( то есть давление никуда не уходит)
Как вариант может не правильно клапан собрал когда чистил. но это уже так придирки от незнания почему не работает.
https://youtu.be/Fo5ll7-YPA0
Похоже,что помпа сдохла.Не слышно,чтобы затухала при готовке.Помол даже крупноват.
speedfight
затухала при готовке? у меня она всегда гудела пока кофе не сделает.
а какой должен быть правильный помол?
Крупинки между манкой и сахаром. Затухает, это значит работает чуть тише, чем если просто качает воду.
Когда еле капает,то проблема или в системе,включая и помол и заварник и просто где то затык.Или помпа не выдает нормальное давление.Кстати единственное место это еще счетчик воды.Если он забит,то так же будет в лучшем случае еле капать при исправной помпе,потому что он стоит перед помпой.Проверь счетчик воды,может какая срань попала в отверстие.
speedfight
в итоге поменял вот этот штуцер и все заработало.
Артикул: 0105063
Штуцер подачи воды Philips/Saeco/Gaggia 421946011491
