Melitta Solo E 950-103 выдает ошибку, что нет воды.
Автор StanislavLI, апреля 18, 2021, 20:04:04
Найди инструкцию и почитай.Просит заменить фильтр воды и прогнать воду.Фильтр можно не ставить,но по инструкции сделать так как просит при замене его.
StanislavLI
а если просто нажать на зерно, то ничего не происходит.
StanislavLI
Не реагирует к сожалению.
StanislavLI
На любые манипуляции всегда горит ошибка, что нет воды и не дает дальше ничего сделать.
Может она просто в режиме декальцинации?
StanislavLI
#20
я так понимаю это режим очистки?
и если да, то как ее вывести из него?
StanislavLI
Чтобы не делал просто весит ошибка воды.
StanislavLI
При более чательном осмотре платы нашел около резистора небольшое черное пятно около ножки, может причина в нем?
StanislavLI
Купил новый резистор и установил, но не помогло.
Что-то другое походу...
Найди инструкцию и сделай очистку от накипи(можно без лимонки) пошагово, возможно она в этом режиме.
StanislavLI
#25
Режем вкл и все не реагирует дальше. Ошибка нет воды.
Пробовал подождать?Бывает(на этой модели не знаю),что через некоторое время режим очистки запускается.
StanislavLI
#27
попробовал и тишина..
StanislavLI
И еще заметил, что она стала нагреваться, хотя по идеи не должна без воды то.
На фото, то что нагревается.
Греться будет и должен. Электроника не видит воду в бачке. Ищите проблему на плате. Может провода от датчика, может разъем, а может водичка на плату попала.
