Не включается Mellita Caffeo Bistro
Автор Heisenberg, апреля 25, 2021, 17:44:51
Heisenberg
Проблема такая,машина не включается,после разборке было обнаружено на силовой плате,сгорел симистор,и выбило предохранитель,все поменял,проверил все равно не включается,есть может схема у кого,ну или совет кто сталкивался с такой проблемой(симистор  прогорел который идёт на помпу), и да сверху над помпой капала вода,всвязи с тем и произошло кз.спасибо
Питание проверить на микроконтроллере
aleksandritt
Если машина не подает признаков жизни вообще - значит проблема с питанием, проверяем цепи. Если включается, но ведет себя, как сумашедшая, то контроллеру всё. И частенько такие КЗ исполнительных механизмов пробивают порты контроллера. То есть если даже восстановить плату, то помпа работать больше не будет или наоборот постоянно работать.
Heisenberg
Питание восстановил,но теперь при вкл горят все индикации,на кнопку вкл реакция есть загоняется светодиод белым отпускаешь опять горит красным.подозрение всё-таки что микроконтроллер умер.или может кто сталкивался с такой проблемой,поделитесь как исправить?и да бойлер греется как  вкл  в сеть примерно сек 10-15
А что по питанию было? Может это пролёт свет и на состояние микроконтроллера?
Heisenberg
Сейчас вот так светится как герлянда, регулировка кружки тоже реагирует крутишь рэле меняется,на кран переобучаешь начинают моргать белые лампочки,проблема была в резисторе и конденсаторе(заменил она начала себя вести,как новогодняя елка).
