Philips Series 3000 Easy Cappuccino HD8829/09 . не наливает кофе
Автор shaman, апреля 25, 2021, 21:50:03
shaman
здравствуйте . сильно не пинайте . прошу помощи (в сервис пока не хочу отдавать, хочу сам разобраться) . Eсть кофемашина Philips HD8829/09 , в один прекрасный момент она налила 50 грамм кофе (из обещаных 200гр) , и начали моргать"знак восклицания" , "нет воды" , и кнопка "Espresso"  . при нажатии кнопки "Espresso" идет под напором вода из капучинатора,грамм сто нальет и снова светятся "знак восклицания" , "нет воды" , и кнопка "Espresso" . что уже делал: промыл заварочный блок(без разборки),прочистил кофейный носик(сопла),разобрал и промыл каналы (за варочным блоком находятся) . больше пока ничего не делал . подскажите пожалуйста , что проверить!? что заменить ?
aleksandritt
Машина не видит протока воды, скорее всего. Проверить флоуметр, контакты, проводку, цепь на плате.
shaman
разобрал . на вид все цело. флоуметр вскрыл-крыльчатка вращается легко . что еще можно проверить ?
пока не собираю
shaman
счетчик ? флуометр ? да, продувается . сейчас собрал , без болтов , включил, начали моргать"знак восклицания" , "нет воды" , и кнопка "Espresso"  . при нажатии кнопки "Espresso" раздается щелчек и идет под напором вода из капучинатора,грамм сто нальет и снова светятся "знак восклицания"
Sonto
У меня рядом тема, фактически такое же поведение на Philips 1220. Залил в бак раствор лимонной кислоты из расчета 50 гр на литр воды, тыркал этот слив из капучинатора пока контур не заполнился раствором и часик подождал. Помогло.
shaman
к сожалению лимонка не помогла , пару раз машина входила в режим готовности , после нажатия кнопки приготовления кофе , молет зерна , делает таблетку , патается продавить , пару капель кофе выходит и опять уходит в режим "промывки капучинатора"
shaman
старый помол выбросили уже, а обратно в норм режим не переходит пока . сейчас попробовал подать воду через шланчик(ртом)))(вынул резервуар с водой , для датчика имитировал,датчик воды  воду видит) , так вот , воду не качает .
shaman
всем добрый вечер . подскажите , купил новую помпу , поставил .при включении , машина делает небольшое механическое движение и  просто горит знак восклицания и все . ни какие кнопки не горят . может я что то не знаю , что нужно сделать при замене помпы ?
shaman
все . работает . так опять трещит сильно и напор кофе слабоват , мне кажется . машина просит декальцинацию , может напор быть меньше изза этого ? и , при выключении машины , обычно промывка выходила через носик , а тут промывку слышал , а через носик не вышло ничего . инструкцию смотрел только по ютубу , вроде как все в порядке ,так и делал.
