Реставрация Jura S9 c Авито
Автор John Doe, апреля 30, 2021, 06:24:23
sib2000
Вообще не понял про какие трубки идет разговор? Похоже про две разные , одна на бойлере , а другая на заварнике ?
John Doe
Верно. Одна - тефлоновая, другая - силиконовая.
John Doe
#17
Цитата: tsariok от мая 02, 2021, 07:32:43
Трубка такая должна быть .Нужной длинны.
https://nastia.in.ua/p676111658-5513222421-teflonova-trubkaskoba.html
А кто-нибудь знает, гайка с бойлера кофеварки Vitek VT-1513 не подойдёт? Вообще, соединение не совместимое ли? Если да, то можно ли переставить его на более длинную, имеющуюся "колхозную" трубку?
Все можно переставлять,если резьба подойдет.
John Doe
Стоит ли беспокоиться, что одна из защёлок боковой крышки ЗУ сломана?
sib2000
Там рога двигаются. Смотря какая сломанна.
John Doe
По идее должна держать на двух защелках.
guglev
#23
Всем доброго дня. Чтобы не плодить темы напишу здесь вопросы которые накопились по S9.
Исходные данные КМ S9 one touch (пробег по счетчику менее 2 тыс чашек!). Т.к. машинке уже порядка 10 лет, хоть и пробег малый, сразу перебрал всю гидросистему и заменил все колечки на тефлоне и прочих трубках, попутно сделав ревизию обратных клапанов. Все черные EPDM кольца (уже потеряли форму) заменил на красный силикон OR2015. Заварник также перебран, полный порядок. Варит отлично, таблетки на выходе идеал. КМ пока оставил себе, тестирую ))). Что замечено:
1. Включаю утром, и первые пару секунд работы помпы при промывке, как будто на сухую стрекочет, далее видимо как заполняется водой звук стандартным становится. И так каждое утро, т.е. после длительного простоя. Чтобы куда-то вода уходила не замечено. Подтеканий нет, все сухо.
2. Вообще кажется что помпа чуть громче работает чем должна, такое ощущение что резиновые демпферы-держатели помпы жестковаты, может резина от времени жестче становится т.е. дубеет? и их пора поменять на свежие?
3. Зачем производитель ставит в гидросистему в некоторых местах черные EPDM колечки, разве не проще для унификации ставить везде силикон (а не только на штуцерах к бойлеру), они подольше ходят. Цена почти одинаковая... Или все такие есть какой смысл ?? извините за дотошность с такими вопросами )))  ::)
Черные у Юры отличного качества(тот же силикон,только черный)На счет пролива по утрам,то забей,если нигде не течет.От резиновых креплений помпа громче работать не будет,а вот самого демфера на выходе помпы может не быть.Вот он делает работу помпы тише.
John Doe
#25
Подскажите, пожалуйста, какой комплект жерновов выбрать.
В магазине рекомендуют первый комплект. Однако, у меня сейчас стоит кольцевой жернов, как во втором комплекте, а конический похож болше на тот, что в первом.
 в S9  идут жернова 605605 ( не aroma+ )
вот такие https://expert-cm.ru/products/zhernova-metallicheskie-bosch-jura-zapchast-dlya-kofemashiny
Верхние на картинке больше похожи на саековские .
John Doe
Ну, на нижней картинке они же?
Это отличные жернова,не меняй.Да и вообще,писал же что пробег вроде 2000 чашек.Нахрена лезть в жернова? Только обкатку прошли.
