ECAM 28.465 При попытки приготовить капучино ударом пара срывает капучинатор
Автор S_V_F, мая 05, 2021, 12:10:49
S_V_F
Помогите определить проблему. При попытки приготовить  капучино ударом пара срывает капучинатор. Машина DeLonghi  ECAM 28.465. Раннее менялся блок приготовления пара ( обрыв нагревателя). Сейчас бьёт паром страшно. Туго одеваемый капучинатор с молоком чуть ли не с поддона сбрасывает.
S_V_F
Дико извиняюсь! Я понял чту нужно указать штрих код.
Вроде бы по-русски там всё написано... Модель в названии темы. Поправил уже вам ..
Кто менял ТЭН? Состояние точки сняться температуры с парового ТЭНа и цепей термодатчика?
Скорее всего проблема в эжекторе каппучинатора и состоянии клапанов. Эжектор в этой модели выполнен с подпружиненным клапаном внутри. И если каким то образов внутрь попало молоко, то шарик залипает и происходит резкое открытие с подобными причудами. То же самое может быть из-за разбухших резинок сердечников клапанов. Врядли при замене пароблока эти клапана меняли. Delonghi  с молочной системой очень капризные. Как правило если что то начало работать не так, то ремонт требует вся система без исключения, вплоть до самого каппучинатора (кувшина). Так что если не боитесь, то вскрывайте аппарат, разбирайте клапаны, смотрите сердечники, снимайте эжектор. С эжектором нужно быть предельно аккуратным, внутри очень нежная пружинка, легко её повредить.
Про клапаны куча тем. Можно смотреть любые, где обсуждается вопрос не работающего каппучинатора линейки ecam. Кстати в правилах, как раз и советуют сначала изучить похожие темы. Практически все возможные дефекты ecam  подробно разобраны на форуме.
S_V_F
Спасибо  за помощь! Тэн меняли два года назад в местной мастерской. Было вечное ожидание подготовки пара.
S_V_F
Прежде чем обратиться за помощью проштудировал форум. Про клапана и штуцер понял. У меня кувшин очень туго одевается на штуцер и часто приходилось смазывать резинки силиконовой пищевой смазкой. Если в штуцере есть клапан то велика вероятность, что густая смазка могла попасть в него (смазку не жалел). В прошлой жизни инженер конструктор по электронике – придется осваивать и ремонт кофемашины.
bricks20
Обычно уплотнительные колечки в таких системах ставят по обеим сторонам  отверстия выхода с тем, чтобы уравновесить давление. Насколько помню, выход пара на штуцере этой КМ  сделан именно так. Поэтому срывать не должно, если колечки одинаковы и смазаны.
Между колечками отверстие может забиться молоком или заплавиться, и тогда будет пушка. Именно в этой модели такой эффект замечен. Было даже, что при отстреле кувшин развивался о пол.
darkhummer83
Добрый вечер, почти такая же проблема, только не срывает а просто набивает давлением, и если снять капучинатор или носик происходит салют.На фото какой-то налёт и потёртости.Нашли решение проблемы?
Заплавлено там всë. Решается ремонтом гидросистемы с заменой клапанов, эжектора и возможно кувшина. Локально такое не чинится, обязательно следом что то ещё вылетит и потянет за собой вновь установленные детали. Уж больно капризная система у делонжи.
