SUPRESSO - S40 (TK64001/04) дренажный клапан сливает воду
Автор ВЛА, мая 19, 2021, 23:38:50
ВЛА
Нажимаю кнопку кофе , работает несколько минут помпа  и в это время вода просто сливается с дренажного клапана. Заменил клапан - тоже самое. Хотя при таком положении клыка так и должно быть наверно - шток клапана поднят  и вода проливается через него свободно. Вручную  выводил клык в положение нажатия на клапан , но при включении в сеть  клык возвращается в исходное как на фото.... Микрики проверил.
Исправьте марку аппарата, такой, как вы написали, не существует. И не понятно описали дефект. Промывка должна идти в положении заварника "варка". А у вас клык в парковочном положении. Заварник движется?
OTTO
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
ВЛА
Повторю: Нажимаю кн повер - вал заварника поворачивается  влево и возвращается в исходное положение, на индикаторе  высвечивается НАПОЛНИ СИСТЕМУ,НАЖМИ КОФЕ.  Нажимаю - работает помпа и льется вода сек 20, и снова горит НАПОЛНИ СИСТЕМУ,НАЖМИ КОФЕ  .
ВЛА
Цитата: OTTO от мая 20, 2021, 14:25:18
тот самый КЛЫК сломан (направляющие)
Подскажите  пожалуйста , где должны быть эти направляющие?
Проверь счетчик воды(флоруметр),не видит машинка импульсов от него.Для начала разобрать и почистить.
ВЛА
Дык  а при чем счетчик ,когда клык не давит на клапан   и вода не заполняет систему а льется через  дренажник в отход. И выключается помпа через 20сек -значит счетчик работает. Может клык не правильно установлен??
#7
Если б она увидела б воду,то не просила б наполнить систему.Не зависимо куда льется вода.Так же может вход с выходом на счетчике попутан.Ну если такой грамотный,зачем спрашиваешь?Нужно делать,что говорят.
Я просил марку кофемашины исправить! Это не китайская подделка. На фото не видны зацепы клыков, похоже они обломаны. Если фото сделано в стартовом положении, то клык установлен верно.
Действительно по фото не понятно сломаны упоры или нет , проверьте .
ВЛА
#10
Снимаю шляпу. Почистил счетчик - дает кофе!   Спасибо  всем за помощь.
Марку так и не исправили, сам удалю лишнее...
Пожалуйста,пока не раздолбаешь,не делают что говорят.
