Sanremo Milano
Автор Makson_obn, мая 28, 2021, 00:08:18
Makson_obn
Аппарат не включает помпу для наполнения бойлера и при проливе через верхние кнопки. Клапанами щелкает,и для наполнения,и на группах. При этом группы исправно работают на нижних кнопках,которые идут в обход платы управления. 74HC595 и STPIC6C595MTR заменили,не помогло...
Silent36
А обвязку сдвиговых регистров смотрели?
Makson_obn
Если я все правильно понимаю,то мы именно их и поменяли. Реле тоже проверили
Реле как проверили? Скорее всего в нем и косяк, выгорает пара контактов на двигатель.
Silent36
Я как понял, что если нажимать на кнопки, которые нижние и в обход регистра, то все работает, а если через верхние, то только клапана щелкают, а помпа не стартует, тип так?
А реле лучше вскрыть и посмотреть
Makson_obn
Да,все верно. Клапана щёлкают,помпа не включается.
Реле проверили в первую очередь
Makson_obn
Так что это,проблема в процессоре?
Silent36
Я думаю, что надо и резисторы посмотреть, которые идут от ножек этих сдвиговых регистров(hc595 и stpic6c595)
Makson_obn
Проблему решили почистив память
Silent36
Ну и отлично. Прогоамматором?
