XSmall ( HD 8743) гудит мотор мельницы при включении в розетку.
Автор PendalFF, июня 23, 2021, 12:29:46
PendalFF
Доброго времени суток.
Не могу понять причину странного явления, некоторое время назад кофемашина начала гудеть, независимо от того включена или нет, достаточно просто подключить к розетке.
Ай ну гудит и гудит, подумал я, может трансформатор рассхохся на дежурке (гудит четко 50Гц из сети).
Однако некоторое время спустя отказала мельница, была починена заменой того самого резистора в епи управления симмистором мотора, НО в процесс было выявлено что гудит двигатель мельницы, если откинуть с него провод питания то гул пропадает.
Замена или временное снятие фильтрующих конденасторов в его цепи не помогло. Замена симмистора (ну вдруг он как-то там приоткрывается чудесным образом) тоже.
Если откинуть провод и замерить напряжение то на мотор идет наводка около 80В, при подключении мотора падает до неуловимых значений 2-4В но появляется гул.
Есть идеи где еще её ковырнуть?
Silent36
На двигатель постоянка приходит? Эти моторы работают от постоянки, смотрите цепь выпрямителя.
PendalFF
Диодный мост звонил, он в порядке. В том и дело что я не могу понять откуда там напруга берется.
Напруга приходит переменная, 50Гц гудит. НО мост стоит после симмистора, то есть в теории подозреваемый фильтрующий конденсатор, который стоит после симмистора, он теоретически может наводить. Но отпайка не устраняет гул.
Симмистор менялся для проверки, тоже безрезультатно.
Уточню, это были две не связанные проблемы, отвал кофемолки был просто поводом вскрыть корпус и обнаружить что гудит мотор а не трансформатор (которых там ни одного нет). Отвал был починен заменой резистора в цепи управления симмистора а гул как был так и остался по сути.
Можно попробовать подкинуть за ранее исправный мотор, можно от вертикальной кофемолки.
PendalFF
Увы, был бы он у меня, это моя личная машина и я не мастер по ремонту, просто человек с руками.
А вообще не известно насколько нормально наличие напряжения на моторе даже при выключенной машине?
