Jura S70 плавающая ошибка то включается и работает, то даже тест непроходит.
Автор Jakut, июня 29, 2021, 19:24:46
Для начала плату отмыть и пропаять силовую часть , особенно диоды мостовые . Можно и электролиты заменить .
Jakut
Фотки уже после от шкрябывания и мойки. Сегодня целый день гоняю на декальцинации, работает, но почему-то воду не греет и не пишет что воду надо долить. Похоже что проблема в бойлере, а не в силовой плате.
Jakut
Не прошло и пяти часов как она всё таки декальцинировалась и промылась(на её родной плате) :o. Теперь сухой помол сбрасывает в водосборник. :-
Похоже мало намалывает.Попробуй на молотом приготовить.
Jakut
Да намалывает она вроде нормально, но мимо и сухое сбрасывает в водосборник. Такое ощущение как буд-то работает не в такт, то есть не совпадает последовательность, сначала кофе сжалось, а потом начала поступать вода для смачивания. Склоняюсь к совету о проблеме с диодами 1N 4004(пока не пришли), потому что и З/У не правильно позиционируется при выключении.
Найди тему про усики в заварнике(не однократно писал об этом и фото усиков показывал,так же как исправить) .Похоже в них дело.Обычно пишет ошибку 8.Но не раз сталкивался,что заварник не верно становится и ошибки нет.Весь намол мимо. Одна из https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11161.0
Jakut
Вроде отстрелялся ;): https://www.youtube.com/watch?v=QgQpwedJVuA
Усики думаю что в норме, на миллиметр приподняты от плоскости дорожек, а вот щёки с легонца потёрты. В итоге подкинул другое З/У, но что было так и не выяснил.
Благодарю всех за помощь.
Jakut
Меняй ножи на кофемолке.Вижу,долго мелет и крупный помол,при этом мало намолола.
Jakut
Тоже напрягла длительность помола, может потому что только вторая чашка после переборки.
Нет.Просто видно и слышно,как легко крутит молка,захвата зерна почти нет.При нормальных ножах,совсем другой звук.
