M34 Selectron 2014 год выпуска нужен сервис мануал
Автор Andruccho, июля 19, 2021, 13:44:23
Andruccho
Здравствуте, уважаемые специалисты.
может кто то поделиться сервис мануалом на Cimbali M34 Selectron? Пока вижу 2 проблемы- не пойму, как правильно подключить на одну фазу и как убрать ссобщение "Выполнить регламент". Как я понимаю нужно в инженерное меню попасть. Видимо переключателями поиграться, только каким? С дуру можно наиграться!
Подклчение к одной фазе смущает...2 ТЭНа запитаны. а тот, что был к трктьей фазе-стал нейтралью из за перемычки R-N. Пока оставил на 2 ТЭНах, но это колхозом попахивает...
Заранее благодарю за помощь
Обычно 3 DIP включает инженерный доступ. Потом конпка ОК кратковременно и стрелка вправо на 3 сек. Либо стрелка влево и ОК 3 сек - есть варианты ) А по подключению что мешает клеммы в колодках для полной мощи перекинуть? Я обычно к нейтрали докидываю в параллель один из фазных проводов. В самой вилке уже два провода фазных вместе и нейтраль тоже на два провода. Фазный, который уже нейтраль, перекидываю в клемму нейтрали. Единственная перемычка нужна на перекинутый фазный провод.
Получается разгружаем сетевой шнур по нагрузке. Вообще, при подключении на одну фазу, нужно менять сетевой кабель на 3 x 4mm2. Стандартный идет 5 x 1,5mm2
