F73 Barista TS Не устанавливается редуктор привода
Автор vicka, июля 20, 2021, 22:47:27
Авасик
#15
Эти подключены  правильно.  Ещё надо проверить сопротивление контактов при срабатывании. Должно быть макс. 1-2 Ома.
Авторизация SEB
vicka
Всё собрал, вроде бы так и было. Спасибо знатокам за совет. А сейчас новые неприятности. Кофе мелит, заварник крутиться, но ..... нет кофе. В кофесборник сброшен сухой молотый кофе, вода вся сбежала в поддон. Посоветуйте бедному кофеману что сделать и вообще какие могут быть причины?
#17
Причина в дренажном клапане. Читайте форум, всë есть
vicka
#18
Так он же новый, приехал в сборе с редуктором. Что ему, новому, можно сделать?
А кофе сколько перемалывает? Ошибку какую ни будь выдает?
vicka
#21
Посмотрел что делается во время приготовления кофе внутри, вода сбрасывается в поддон из камеры дренажа. Про дренажный клапан как не хочется думать, всё таки новый. Как думает есть возможность неправильной
сработки мультиклапана на дренаж, линия сброса присуствует.
Ошибки отсуствуют, всё идёт по всем шагам правильно, только вода получается вместо заварника в дренаж.
Почему и прошу видео(так яснее в чем дело) В общем,дренажник возможно не правильно поставить.
Судя по фото редуктора, захват не правильно установлен.
Однозначно клык ( захват ) не правильно стоит .
vicka
#25
"Однозначно клык ( захват ) не правильно стоит" от Серёги и от Osja
Мысль интересная, но мне дураку было бы яснее про который и какой клык имеется в виду? После замечаний я переставил и переключил контакты. Так выглядел старый снятый.
клык , он же захват дренажного клапана , двумя выступами открывает дренажник ( на фото белый ) . редуктор бош но принцип тот-же. А у тебя на фото *зубы * вниз смотрят .
vicka
Спасибо, придётся проверить. Только больно интересно, как Вы сумели разглядеть на фото, я сколько смотрел, так и нихрена не увидел :( :( :(
Чёрный он , но если присмотреться то видно .
vicka
Всем большое спасибо и благодарность, особенно Серёге, который зуб увидел. Я по правде сколько на фото не смотрел так и его не увидел. Кофе сварилось. Кайфую. Дело было в зубе, но не в неправильной установке, а в отсуствии шлицов. Видно при неправильном подключении концевиков редуктор своей силой срезал их. Для наглядности фото зуба.
