Siemens TK64001/02 error1
Автор Сергей.A, августа 06, 2021, 18:18:20
Сергей.A
Добрый вечер. Кофемашина Siemens surpresso s40.
Если сначала то всё должно было быть просто. Надо было заменить дренажный клапан. После замены машина выдала ошибку error 1.
Тэн исправный, после замены термодатчика ничего не изменилось ошибка по-прежнему выходит.
Если кто знает подскажите,надо ли ошибку сбрасывать через компьютер или может быть в чём-то в другом проблема.
Нет, ни чего не нужно сбрасывать. Всю цепочку от термодатчика до мозгов прозвоните. 10 кОм?
Нагрев идёт? Термодачтик оригинал?
Сергей.A
Тэн не греется ,термодатчик неоригинал и поэтому сначала попробовал напрямую ,результат тот же, error.
Буду звонить.
Собственно, вопросы я наводящие задаю...
Сергей.A
Ребята спасибо за прояснения ситуации  и не однократную квалифицированную помощь в ремонте.
serg740
Подниму тему. Похожая проблема.  Раз в 3-4 дня выдаёт ошибку. еррор1. При отсоединения датчика температуры и потом его подсоединению - ошибка уходит.   Подскажите в какую сторону копать?  Датчик рабочий.  13 КОм при комнатной.
Сомневаюсь, что рабочий.
serg740
Понял. Сапасибо!  Заменил превентивно.
iluhenson7701
Добрый день. Подскажите, в чем млжет быть дело.
Досталась кофемашина  siemens surpresso s40, не работает. При включении написано avtomat nagrev, машина позиционирует заварник и тут же показывает ошибку "error 1" Все  мануалы, форумы и сервисная документация указывает на то, что неисправность связана с нагревом. Прозвонил бойлер: полностью имправен, утечек на корпус нет. Термопредохранители целы, провода тоже. Отсоединил разъемы бойлера от силовой платы и подал 220 на них – бойлер нагревается. Симистор бойлера на силовой плате тоже проверил – целый. Напряжение с платы на бойлер даже не успевает прийти, так как ошибка выскскивает раньше, чем бойлер должен начать нагреваться. Термодатчик полностью исправен, показывает 10кОм при комнатной температуре. Подкинул другой датчик, заведомо исправный, но ничего не поменялось. При этом пробовал отсоединять датчик и включать машину без него. В таком случае машинка даже не двигая редуктором сразу показывает error 1. Стало быть, цепь от логики до термодатчика тоже исправна.  Куда смотреть дальше? Может ли быть проблема в одном из микриков редуктора или заварника, раз она после движения им так себя ведет. Может компания siemens/bosch просто объедирила в одну ошибку проблему с микриками и с термодатчиками? Такое может быть? Микрики все прозваниваются, но машина старая и я понимаю что то как рпботают эти микрики может зависеть от температуры, дня недели или от погоды на Марсе.
Предыстории никакой нет, машинка досталось уже с такой ошибкой
Микрики точно не при чем. Пресловутая микросхема ut001  скорее всего причина.
iluhenson7701
Странно, ведь если бы выаод на микросхеме был пробит, то что при отсутствующем датчике, что при наличии его поведение машинки бы не менялось... На данный момент замены для нее так и не появилось? Только искать донора?
Порты датчика и управления симистором разные. Замены нет
