Melitta solo E950-103 Проблема с питанием редуктора з/у
Автор механикус, августа 21, 2021, 12:29:24
механикус
Все привет.
Данный аппарат попал в "подвал", я так называю шаражки с горе мастерами. Первоначальный дефект- подтекала, после шаражки, перестала определять поддон. Микрик поддона последовательно соединён с редуктором з/у. Микрик целый, двигатель исправен, редуктор перебран, смазан и отрегулирован мною. Эти б....ны, горе мастера на плате замкнули конденсатор C12, предположив, что это предохранитель. Следовательно сгорели полевики IRF-ки и резисторы на 1 Ом. Я их поменял, снял перемычку на конденсаторе. Машина начала запускать питание на редуктор около 21 вольта и опять выпадает в ошибку с поддоном. 21 вольт под нагрузкой маловато и явно не хватает тока на редуктор. Вопрос, кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Что ещё просмотреть? Всю цепочку облазил, вроде чисто. двигатель в редуктор подкидывал, но правда не новый. Тоже самое. От ЛБП запускал редуктор с з/у, при 24 вольтах 180 мА.
