Philips HD7767 вытекает вода
Автор In-Finity, сентября 09, 2021, 10:39:37
In-Finity
Здраствуйте.
Набираю обычно воды на 4 чашки. Сегодня кофе смололся, после чего начала проливаться через него вода. Половина пролилась нормально и попала в кофейник, а половина - как-то по внутренностям аппарата и вытекла внизу под дном.
Почистил прилагающейся щёточкой. Попробовал заварить воду без кофе. И опять примерно так-же. Часть воды попала в кофейник как и положено, а часть вытекла на стол.
Подскажите, что это может быть, что делать? И главное, если надо разобрать, что может быть есть где-то гайд по разборке. А то с виду совсем непонятно - болтов совсем нигде нет снаружи.
In-Finity
Пофиксил.
Оказалось, соскачила трубка, подведённая снизу к  резервуару с водой.
Разобрал сначала верхнюю часть, откручивая по-порядку все найденные болты.
Потом разобрал нижнюю часть. Там 6 болтов на дне кофеварки.
И сняв дно, увидел где соскочила трубка.
Самым трудным оказалось надеть трубку на место. Подобраться в глубину, где она крепится, оказалось непросто.
Но потом таки получилось.
