EA8010PE/70G сливает воду в поддон
Автор Buhs76, сентября 15, 2021, 16:48:05
Buhs76
Кофемашина при сервисной чистке от кофейных масел первую порцию воды пропускает как положено в кружку, а все остальное сливает в капле приёмник (поддон). Соответственно верхний поршень с трубочкой не промываются. Так же при замачивании кофе тоже сливает в поддон. Ни где не подтекает, сливной клапан дистрибутора новый, клапана на помпе тоже поменял. Почему не держит давление?
Buhs76
Если это манжета штока нижнего поршня то менял. Как только помпа перестает качать, сразу открывается дренажный клапан и вода сбрасывается в поддон.
Авасик
Сливной клапан дистрибьютора и дренажный клапан - это одно и тоже?
Авторизация SEB
Buhs76
Сделайте ревизию дренажного клапана, возможно что-то попало или собрали неправильно.
Buhs76
опять перебрал дренажный клапан ничего не нашел. Машина как сливала воду так и сливает.
morozov17
Здравствуйте. Дренажный клапан в корпусе нормально ходит, были случаи разбухали резинки и его клинило. Маленькую манжету на клапане проверяли?
Leo383
                               Здравствуйте Всем!
                  "........Маленькую манжету на клапане проверяли?"
               Подскажите пожалуйста какое отношение это имеет к теме
             EA8010PE/70G сливает воду в поддон, каким образом это завязывается?
А в действительности было совсем не так, как на самом деле
zicphonesky
Слив воды в поддон в режиме чистики от кофейных масел только по вине дренажного клапана. Смотрите на маленькое уплотнительное колечко на клапане внутри поршня. Для проверки, выведите шланг с нижнего штуцера клапана и увидите что вода идет туда.
