ETAM 36.364.m не вспенивает молоко
Автор DMas, сентября 16, 2021, 20:59:45
DMas
Приветствую! Столкнулся с проблемой, на которую 3 день не могу найти ответ. Молоко плохо стала взбивать, почти как воду прогоняет. При работе дополнительный «свист» появился, в процессе приготовления пены. Так-же заметил протечку на одном из соединений, трубку и колечко поменял местами с другого тройника, все равно подтекает. Может посоветуете что может быть? Колечки менял на носике, правда оригинальные не нашел, но не помогло.
На фото место протечки.
DMas
Остальное по мере доступности машинки исправлю.
Ссылка битая, файл не открывается
DMas
#5
Судя по всему в машинку уже лазили и приколхозили не родные штуцеры пароблока, должны быть резьбовые. Если добавите штрихкод, то точно можно будет сказать. И ещё кажется алюминиевая трубка ниже протечки тоже дырявая, советую заменить полностью пароблок.
По поводу плохой пенки куча тем с подробным описанием способов устранения дефекта. Смотреть любые темы машинок линейки есам с молочной системой.
To osja - это не колхоз , это * новшество * от делонги . Была в ремонте такая модель , тоже были сильно удивлены таким решением . Причём переходник просто вставлен в пароблок и держится только за счёт заглушки . Бред полный .
Причём тоже была протечка , расплавился переходник ( на фото указал ) , в трубке пароблока стоит здоровая гильза . Выкинули к чертям и поставили нормальный резьбовой пароблок .
DMas
#8
36.365. MB. уточнил модель. Штрихкод не могу найти. Один раз относил в сервис, по гарантии, года 4 назад. В общем, снял шланг подходящий, в сам носик каппучинатора, установил молочник, включаю молок-поток пара идёт с перебоями, не сплошным напором, такое ощущение либо воздух подсасывает или клапан не стабильно давит...Так-же заметил, включая функцию "горячая вода" сам напор струи слабоват стал, раньше давил лучше.
DMas
отсоединил пароблок, попробовал продуть,  вылетели пластиковые обломки, не пойму откуда они могли вообще попасть туда, на обоих штуцерах пластик на месте/целый...Но проблема осталась.
Всю систему продувайте, вплоть до эжектора.
DMas
остальное вроде норм. Еще заметил, пару недель назад, стала греться поверхность для чашек, хотя она выкл. Сейчас понял что от пароблока она так нагреваться стала. Может он перегревается? Не нашел подробное описание как перебрать её правильно, может есть у кого ссылка? Или еще предположения что может быть?
DMas
хотел попробовать поменять местами катушки клапанов, но клеммы разные по ширине) Они взаимозаменяемы? Проверить на исправность клапана хочу.
DMas
#14
клапан подклинивал(верхнийй), заказал сразу оригинальные:оба клапана, счетчик воды, фильтр, штуцер пароблока и помпу. Работает в 2 раза тише, не подтекает, варит отлично. Всем спс.
