Delonghi Magnifica s ECAM 22.360 S общая сигнализация
Автор disec, сентября 22, 2021, 17:10:41
Если за единицу времени не поступит сигнала с датчика, это будет ошибкой. Задир является припятствием для свободного перемещения лифта. И задиры не доли мм, а единицы мм. Болтовня  болтовней, а в реалии, с пару десяток машинок починил устранив задиры. Сначала через раз ругалась машинка на отсутствие заварника, потом чаще.  Обнуление еепрома не решало проблему. После устранения задиров аппарат оживал. Возвратов не было. Мои клиенты в основном сдают аппараты в аренду. Пробеги очень большие. По этому могу с большой долей вероятности сказать, что данный дефект лечится либо заменой шасси, либо временно ремонтом задиров.
bricks20
Вопрос же не том, что машина с задирами требует их зачистки или замены шасси, а в том, чтобы понять, как это выявляется контроллером. Ну а для кого попытка разобраться является болтовней, а для кого - нет, так это вопрос уже из области мировоззрения. "Реалии" тут точно не критерий истины.
Насчет миллиметров - это вряд ли. Общая толщина стенок в этом месте на уровне 2-3  миллиметров, так что найти там выработку в несколько мм - проблематично. Разве что по ширине.   :)
Версия про контроль диапазона частоты импульсов (торможения каретки) вполне рабочая, хотя уже и не про скважность.  ;D
Высота собранного пластика до 2-3 мм достигает.
disec
Никаких задиров не обнаружил, все норм. Буду снова разбирать
Вы демонтировали трансмиссию что бы увидеть задиры?
disec
Обнаружил задир все таки. Что можно с ним сделать?
disec
Также проверил проводку от датчика холла, все в норме. Нижний микрик тоже в норме. При нажатии смыкается.
Дремелькой поправить пластик. Можно и заменить половинку шасси на новую.
disec
В основном в этом. Бывает ещё дополнительно память чистить придется.
disec
Пластик поправил, все смазал как мог. При включении нагрев, после ЗУ едет вверх не доезжает до верхнего микрика и тормозит. Никаких лишних звуков. И снова общая сигнализация
disec
Выставил вручную его вверх до микрика, при включении поехал вниз нормально, после снова вверх и встал чуть выше исходного положения и снова общая сигнализация. Дело явно не в задирах, ибо становится в разных местах
bricks20
Можно предположить, что КМ запомнила тормозное положение ЗУ и уже включает останов и сигнализацию по датчику оборотов. Как писал osja, тут потребуется обнуление EEPROM.
disec
Кто сможет помочь с обнулением? Биосы на ноутбуках шил, но на таких устройствах не приходилось
bricks20
С "помочь" нужно конкретнее. Либо совет, если есть прошивальщик, либо - прошить, но тогда нужно понять, как и где.
Штатные прошивальщики PICов - PicKit2-3-4, но годятся и некоторые другие. Процедура обнуления очень проста - считывается прошивка (сохраняется на всякий случай), затем в окне EEPROM вручную меняются все позиции на FF, и эта обнуленная прошивка обратно закачивается в PIC.
