Delonghi Magnifica s ECAM 22.360 S общая сигнализация
Автор disec, сентября 22, 2021, 17:10:41
disec
Не знаю, если с пиками дружит. А пикит2 использую
bricks20
#32
Вроде, подойдет. Проверьте по списку поддерживаемых им контроллеров PIC.
нашел здесь список: http://kypikluchi.ru/articles/article_post/miniprotl866a
PIC18F4525 есть.
disec
Подскажите сколько ног у этой микросхемы? 18 должно же быть правильно?
disec
Все, нашёл. Думал, что эта микросхема будет маленькой
bricks20
Так надо не микросхему искать, а сделать переходник на контакты на плате. Их в торце платы 7 площадок специально для прошивки контроллера. Распиновку найдете в в этой же теме. Можно и просто подпаяться проводами, если это будет разовое дело.
disec
Не могу найти данный пост с распиновкой на форуме, ткните пожалуйста
disec
Узнал на форуме, что после разбора редуктора, надо выставлять шестерни по меткам, чего я не сделал. Может причина именно в этом? И после выставления первый запуск делать без ЗУ правильно? Поправьте если не прав.
#39
Ни чего не нужно выставлять. Где вы это вычитали? Конечные точки по микрикам, всë остальное по импульсам отстраивается.
Есть еще такая функция, как резет энкодер. Иногда помогает. Она делает сброс всех поправок алгоритма по износу, тугому ходу заварника, качеству помола кофе. Сделайте.
disec
сброс такой делал не раз. После него опускается вниз ЗУ. Потом снова вверх и становится.
С самим заварником всë в порядке, собран правильно?
disec
думаю. Ранее ставил с другой км такой же. Изменений никаких.
Тогда только программатор и eeprom  чистить .
Подключение тут - https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6016.210
disec
У меня плата чуть другая. Снизу вверх идёт распиновка тоже?
