Jura impressa S9 отключен бойлер пара
Автор nik02lay, октября 01, 2021, 19:50:42
nik02lay
Сейчас поменял все кольца уплотнительные в гидросистеме и повторно добрался до зу. Вопрос по ситу, оно с вмятинами и царапинами, хотел бы его заменить. Есть как раз подходящее сито от боша, но присмотревшись, обнаружил, что в нем процентов на 25 меньше отверстий по сравнению с ситом jura. Есть ли смысл менять поврежденное сито на целостное от боша и не скажется ли меньшее колличество отверстий боша на вкусовых качествах кофе после замены?
nik02lay
Первое фото сито jura. Дальше на фото сито jura слева, bosch справа.
nik02lay
Сейчас посчитал отверстия в ситах. У jura получается 660 отверстий, а у bosch получилось 280, что на 42% меньше, чем у jura. Вопрос остается прежним менять ли мятое сито jura на целое от bosch?
Дырок меньше, но диаметр больше, так что производительность не меняется. Будет работать без каких либо заметных изменений.
nik02lay
Бойлер пара закрепил, правда пришлось сверлить отверстие в металлической панели машинки, но все крепко зафиксировалось и теперь не двигается, помогла пластинка из строй магазина.
У меня теперь вопрос на счет крепления трубки к металлической панели, которая шла из бойлера пара в клапан пара и фиксировалась на пластиковый хомут к панели, чтобы не попасть на шестерню редуктора. Какой из вашего опыта лучше выбрать хомут Черный или Белый для крепления трубки? Все таки он будет стоять вверху над основным бойлером, а справа от него будет бойлер пара и подвергаться температурным воздействиям.
nik02lay
Понял спасибо. Скажите правильно ли сейчас расположен грибок глушитель, который идет после помпы? Просто сомневаюсь, так как он изначально подтекал и я его не много докрутил.
Feuer
Не имеет значения как он стоит относительно оригинала. Главное чтобы трубки были не натянуты/без напряжения/не перегнуты.
nik02lay
Всем спасибо, кто помог!!! Машинка теперь работает. Пришлось докупить трубок тефлоновых и клапан пара с соединением под скобу. Новый бойлер был больше по размеру, из-за этого он не много перегнул пластину под шестерню редуктора и она цепляла за нее, пришлось аккуратно подогнуть пластину, теперь больше не цепляет и зу работает как положено. Клапан пара с разбора оказался залипшим, надо было сразу его проверить, но поставил его не проверив, в итоге пришлось опять выдвигать площадку с бойлерами, снимать его и отмачивать в лимонке. Надеюсь она еще долго будет радовать хорошим кофе)
Сколько в итоге обошлась машинка?
nik02lay
В итоге вышло вот как. Сама машинка 5000, бойлер пара 1000, клапан пара 1800, две тефлоновые трубки 700, два уголка со скобами под бойлер и одно прямое соединение трубок 700, ремкомплект колец зу и кольца под тефлоновые трубки 700. Итого 9900р. полная цена.
Feuer
Не плохо. Теперь самое слабое место это черепашка и легрисы.
nik02lay
Черепашка и легрисы это же плоский бойлер правильно? И еще сразу спрошу, на концах тефлоновых трубок есть бронзовые втулки, вопрос эти втулки должны жестко сидеть на трубке или могут вращаться вокруг трубки. Просто попалась одна трубка с сильно болтающейся трубкой и она давала протечку.
Уплотняется силиконовыми кольцами, втулка для фиксации, может и болтаться. При желании можно нагреть трубку огнём и протащить втулку но живого места, будет лучше держаться.
