Jura Impressa Z5 GenII соленоид дренажного клапана пробит на землю
Автор Coffee Maniak, октября 03, 2021, 07:23:00
Coffee Maniak
Если это серийный номер то 13357, Barcode 7 610917 133574
Вышибала пакетник моментально, при втыкании вилки в розетку, даже если выключатель машины отключен. Между землей и нейтральным проводом было замечено некое сопротивление.
Разбирательство выявило отсутствие иных проблем кроме магнитного (соленоидного) клапана дренажника.
Причем сам он вполне живой но между выводом его катушки (любым) и третьей (земляной) ногой около 6 килоом сопротивления. К ней подходит сдвоенный провод заземления. Там двумя краснными стрелочками показано.  Если отсоединить его как показано на фото- машина работает без проблем, но при попытке посадить клемму обратно на эту ножку- ба-бах и все тут :)
Вопрос в возможности пользовать машину как есть - заизолировать клемму заземления и забыть о ней.
Какие вероятные проблемы могут быть из-за которых все же требуется поменять этот соленоид?
Нельзя. Сердечник соленоида может контачить с водичкой. Можно и под напряжение попасть. Меняйте катушку.
