B60, разворвало шланг перед бойлером (первым) (решено)
Автор straycat66, октября 12, 2021, 14:04:19
straycat66
Доброго дня, уважаемые кофеманы. Столкнулся со следующей проблемой: домашняя кофемашина bosch b60 несколько дней назад под ней образовалась лужа ( такого еще не было, ну да ладно решил я и полез в нее, т.к. любая поломка всегда находила решение, но тут ждал сюрприз! 1ое что пришло в голову это закальцевался (забился один из бойлеров)...  снял бойлеры и сталистой проволокой проверил штуцера, продул , - все ок! Но избыточное давление есть! Стал дальше смотреть: тройник, электромагнитный клапан, разобрал ручку селектор ( кофе-пар-отбор воды), тоже все ок. В дренажник залез, хоть было и понятно, что он здесь никак не мог создать такую проблему. P.s. все началось несколько дней назад, т.к. стал недоливать кофе ( и судя по всему слив происходил на стол, сразу не увидели).
Поиски проблемы привели в тупик. Хелп! Кофеин в крови
падает у домашних. :)
straycat66
Есть предположение, что в одном из бойлеров внутри что-то может быть и под давлением перекрывает, а когда просто продуваешь то все ок. Сегодня попробую мягкую проволоку через весь бойлер протянуть.
Перед бойлером пара или кофейного трубка лопнула?
Далеко не всегда лопаются трубки из-за давления. Машинка старая, материал теряет свойства, порвалась армирующая нить, вот и лопнула трубка.
straycat66
Перед бойлером пара. Про старые трубки писать не надо! Ребята в теме я, и профилактику делаю своевременно и вообще с ремонтом такого рода техники затыка не было, а тут прямо испытание. P.s. на глазах раздуло и бабахнуло, не успел выключить. ( заднюю стенку снял). Шланг нормальный был. Тут затык в чем-то другом.
#6
А термоблок не перегревается? Проверьте тестером напряжение, поступающее на него и убедитесь в отсутствии его в момент достижения необходимой температуры.
straycat66
#7
Про перегрев не думал, спасибо за идею, домой приеду проверю. Завтра с работы пирометр возьму... ntc термистор менялся лет 5 назад и как помню если что не так, то индикация была.
Машина не всегда показывает перегрев, скорее наоборот, может показать ошибку в случае отсутствия напряжения на контактах термоблока.
Разрыв шланга давно решаю просто заменой на саековские.То есть ставлю в красной обмотке и забываю об этой проблеме на всегда.
aleksandritt
Шланг раздулся и лопнул, но он был нормальный... Л - логика. Потому и лопнул, что армирующие нити порваны были. Заменить и все. Что такое «избыточное давление» и как определили его наличие, если гидросистема негерметична? Скорее дренажник лопнет, чем силикон армированный.
straycat66
#11
Уже купил красный!!!  Решил все заменить.
straycat66
#12
Шланги заменил. Чуда не произошло. Пар работает, не работает отбор воды (чуть-чуть капает и все), с кофе такой же затык: мельница отработала, слышится гудение что вот-вот пойдет кофе ( причем достаточно долго) потом выключил, в бункере для жмыха сухой перемолотый кофе. Через сопла не идет не промывка, ничего вообще, как при проблемном дренажнике. Склоняюсь к ручке режим: вода-кофе-пар. P.s. бойлеры греют до нужной температуры и отключаются.
aleksandritt
на клеммы помпы 220 напрямую и по очереди проверять каждый участок гидросистемы. просто по очереди отсоединяя участки. по идеи вода должна спокойно стравливаться через дренажник в конце. так и определишь проблемное место.
С керамическим вентилем часто бывают проблемы, поэтому его обязательно нужно перебрать
