Nicr 970 - не выливает первую порцию кофе в чашку
Автор andreySPB, ноября 15, 2021, 15:07:54
Цитата: andreySPB от ноября 16, 2021, 15:51:51
Посмотрите, пожалуйста, как сейчас готовит. Все ли ок по звукам, отходам?
Более менее по звуку. Советую с поддона снять перегородку и посмотреть в процессе приготовления, нет ли протечек в районе дренажного клапана и в других местах.
Вячеслав79
Цитата: osja от ноября 16, 2021, 15:54:26
Дренажный клапан ни чего не должен сбрасывать при заторе в заварнике. Нет в нём такой функции. А если сбрасывает, значит неисправный.
Если заткнуть выход из ЗУ, то даже из исправного дренажника может выдавить уплотнитель, который большей частью обратно заходит и при решении вопроса с затыком может дальше работать, но на гарантийных машинах лучше менять дренажник после такого.
Калининград на связи:
Вячеслав79
https://youtu.be/sPqqrUCSrZ4
По звукам получше, но по скрипу пружин в момент нагнетания сложно определить норма или нет, тут от настроек уже сильно зависит. Попробуйте может внеочередную чистку от кофейных масел сделать, есть вероятность что полегче ему будет продавливать, но осмотр и ручная чистка фильтра-сетки верхнего поршня даст больше информации.
andreySPB
Господа, прошу снова заценить баг(
Накануне видео помыл ЗУ, высушил, смазал. На видео показал состояние ЗУ после неналива кофе. Далее повторил ту же программу и кофе был приготовлен успешно.
Заранее напишу настройки: помол 3, крепость 5, кофе https://sibaristica.com/coffee/sibaristica-yellow-submarine-1000g. Свежая обжарка 25.10
Ваш вердикт - в сервис или все же смогу сам как-то повлиять?
https://youtu.be/LPAB5faWcpw
Feuer
Не морочьте нам голову :) Несите в сервис. Вы за гарантию деньги заплатили, а пытаетесь сами устранять.
Хреновый бариста
аналогичная проблема на 960. машине неделя.
зерна Kimbo Elite Limited Edition
помол 4 ( мелкий ).
уровень крепости 4.
предсмачивание макс.
в результате приготовления эспрессо, несколько капель в чашке, сброс давления клапаном, ошибок нет, напиток как будто бы приготовлен.
вернул помол на 3.
крепость 3.
предсмачивание оставил прежнее.
в результате приготовления эспрессо, напиток - получился.
позвонил на хотлайн в нивону,
человек доступно объяснил, что играться с настройками кофемолки не надо, и лучше выставить вообще на максимально грубый помол, в виду отличия стандартов помола в европе и у нас ( тут я не очень понял ) в чем конкретно разница. ну ок.
andreySPB
#36
Ко мне приезжал сервисмэн, сказал что проблема может быть из-за одной из причин либо дренажный клапан либо клапан в заварочном блоке(якобы там пружина может быть чрезчур упругая и машина не может продавить)
Оставил свой тестовый ЗУ с мягкой пружиной на несколько дней, проблем не было, но буквально вчера 1 раз повторилась та же самая история со сбросом. Жду повторения ситуации и буду звонить сервисмэну снова
Таким образом не возможно определить дефект. Ослабив пружину вы снижаете давление в дренажном клапане. Нужно смотреть от куда льётся вода в поддон со снятой перегородкой поддона. Исправный дренажный клапан не должен лить в поддон, даже если в заварнике закупорка. Если имеется микротрещина, она раскроется и будет ссать.
andreySPB
в любом случае, мастер заказал новый ЗУ и клапан :) Жду теперь как запчасти приедут и мастер
Вячеслав79
#39
Проблема в том, что забивает сетку верхнего клапана и крема-клапан. В старых ЗУ из-за этого ломает плечо. Заменой заварочного устройства и дренажного клапана просто происходит отсрочка вылезания проблемы. Про то как это лечится устал писать и снимать, кто ищет, тот найдет...
P.S. судя по фото на озон кофе Kimbo Elite Limited Edition это угли, а на угли естественно самый крупный помол и отключите предсмачивание.
andreySPB
Вячеслав79, здравстуйте! Если вы про регулярную очистку отсека дренажного клапана https://youtu.be/dSN1w6VGZCA?t=816 то это делаю
Но так и не понял как избавиться от будущей такой проблемы, смотрел ваши видео несколько раз. Будьте добры, напишите для воробушков)
Вячеслав79
Нет я не про нишу дренажного клапана. В свеженьких машинах я про выбор кофе, однородность помола и его настройки, камеру варочного блока и сито верхнего поршня и предсмачивание. Чистое сито может заблокировать буквально за 1-2 раза, проверяется снятием этого самого сито и проверка на гладкость пальцем. Самое простое для проверки прийти в кофейню, купить кофе и помолоть его примерно под гейзер или бытовой рожок с улучшайзером. Если там нормальный дядя и не накосячит с помолом(типо в пыль или под проф.эспрессо машину), то вы многократно проверяете машину на этом кофе и если все работает, то проблема или в жерновах или в кофе или с обоими. Если проблема продолжается, значит у вас скорее всего проблема в первой части(жернова/кофе), которая уже привела к проблеме с дренажным клапаном или с уже с ЗУ. Короче все сложно, но все взаимосвязано, кто не видит связи, борется с симптомами. Это конечно помогает, но не на долго.
Да, одно за другое цепляется. Но часто забитие сита происходит из-за потери давления в неисправном дренажном клапане. Попросту продавить кофейную таблетку уже не остаётся "сил", хватает только залепить сито мелкой фракцией, а затем и кремаклапан. Когда потери давления нет, то мелочь прекрасно пролетает через сито и благополучно со временем закупоривает диспенсер). При сильном износе жерновов, помол становится не равномерным, пытаясь его замельчить, выдавливая последнее из кофемолки, мы получаем одновременно много пыли и крупные куски. В этом случае даже исправный дренажный клапан и живая помпа уже не справляется, благополучно забивая сито и кремаклапан. И как следствие, повышенное давление постепенно начинает убивать корпус дренажного клапана. Образуется микротрещина и потеря давления. Круг замкнулся.
Вячеслав79
Вот-вот! Я правда только про свеженькие машины писал, в старых еще износ добавляется и дренажник новый через кольцо сбрасывает, а старый чаще через трещину в корпусе. Я все хочу сита прикупить для просеивания молотого кофе, так как существенно поможет с оценкой качества помола, но дороговато((
Вот это шок...
Ты это.. со спиртным то завязывай.
Коромысло (а-ля плечо) ломает от передозы кофе в камере зу. Передоза образуется постепенно, по мере износа жерновов и увеличения крупинок помола.
