Krups FNF2 она же Jura F90, течет из неопознанной детали. Как устранить течь?
Автор Shark, ноября 16, 2021, 15:09:45
Shark
Добрый день.
После очередной промывки от накипи появилась вода под кофемашиной.
Разборка показала, что вода прокапывает из элемента показанного на фото.
Просмотрел все 32 страницы темы по Jura, но ответа не нашел.
Этот элемент есть на фото инструкции по обслуживанию кофемашин Jura , но не обозначен.
Прошу помощи в устранении течи.
Фото и видео:
[spoiler]
Видео процесса:
https://www.youtube.com/watch?v=DarP_PIXjR8
[/spoiler]
Feuer
Разобрать фиттинг и пройтись наждачкой 1500,2000 для снятия окислов и калька. Особенно торцы. Заново собрать. Если не поможет, то замена бойлера и трабки на быстросьём.
Shark
Цитата: Feuer от ноября 16, 2021, 15:33:30
Разобрать фиттинг
Спасибо за ответ. Т.е. скорее всего вода сочится из-за потери герметичности в фитинге, который поджимается сверху гайкой?
Гайка должна нормально открутится или есть вероятность срыва из-за закальцинированности?
Как этот элемент называется?
Shark
Принято! А какую функциональность несет данный элемент?
Feuer
Shark
Shark
Вообщем, снял я фитинг с тройника.
Обследование показало, что по моему мнению шлифовка будет несколько бесполезна ввиду состояния торца,
тем более, что поднять гайку на патрубке прилагая разумные усилия не получилось (а может так задумано)
и соответственно, отшлифовать ответную часть на патрубке не представляется возможным.
[spoiler]
[/spoiler]
Возникла мысль, а что если использовать анаэробный герметик, которым я пользуюсь для водопроводных соединений.
И да, как оказалось, я изобрел велосипед,
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8557.15
Нанес немного герметика на торец тройника и на резьбу, собрал.
Пока все работает отлично.
Первый пуск:
https://www.youtube.com/watch?v=h6nDjo5TpBg
Всем спасибо за помощь.
Feuer
До поры до времени. Там основная герметизация идёт притиркой металлических поверхностей. Надо смотреть на допуски герметика ещё, ведь это горячая сторона. Ну а на крайний случай пойдёт.
Shark
Это понятно, но там уже приличная коррозия, тем более, что до второй половины добраться не получилось.
Герметик до 150 С, так что должен выдержать.
Нанес его и на торец, так что должен заполнить неровности в месте притирки.
sib2000
Shark
Обязуюсь отписаться, если что то пойдет не так и снова будет течь.
kondrat21
Shark
