Jura c50 - клинит извлеченное ЗУ в верхнем положении
Автор Andrey67, ноября 22, 2021, 21:39:54
Andrey67
Привет добрым самаритянам от новичка!
Вашими молитвами сливающая напиток в поддон кофемашина была успешно разобрана, вычищена и укреплена ремкомплектом. После сборки ЗУ выяснилось, что цикл при прокручивании вручную оно отрабатывает не каждый раз - иногда нижний поршень соскальзывает куда надо, а иногда упирается, грозя разрушением шестеренкам...
Вроде бы я ошибок при сборке не совершал; в нижнем положении клапан уверенно насаживается на дренажный блок; машинка - не ветеран, 5 лет аккуратного домашнего использования с выполнением регламентных процедур... Однако приходится признать фиаско своей недолгой карьеры фиксика.
Прошу помощь аксакалов! Среди сумбура возможных причин один вариант мне нравится, и звучит он как "уставшие усики". Действительно, если удачно пошевелить нижний поршень в его верхнем положении (белая шестерня при этом не доходит до своего апогея порядка сантиметра), что-то прощелкивает и цикл благополучно завершается (шестерня доходит до верха)... Но вот только я не понимаю, как обеспечить стабильность такого результата. Заранее благодарю!
Ищи тему про усики.Не однократно описывал.Просто нужно аккуратно нагреть и подогнуть.В разделе Юры просто набери в поисковике усики.
Andrey67
Спасибо, @tsariok!
Видел ваше сообщение с картинками на https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=14466.msg98207#msg98207
Опасаюсь навредить; не хотелось бы, чтобы усики потеряли эластичность или того хуже хрустннули в неумелых руках...
Поэтому, если есть успешный опыт - на сколько / чем отгибать, до какой температуры греть ?
(Промышленным феном я не обзавелся; есть пара бытовых (для сушки волос)... Подойдет ?)
Feuer
Пара бытовых для сушки волос подойдёт. Греете на полной мощности в упор минуты 1.5-2, отгибаете отвёрткой без фанатизма(мм на 3) и в этом отогнутом состоянии держа их отогнутыми под холодную воду секунд на 15-20 и так с КАЖДЫМ из 4х усов. Хуже чем есть уже не будет.
Andrey67
Благодарю, @Feuer, за подробную инструкцию!
Завтра проведу испытания и вернусь с докладом
Все нормально.Делайте не бойтесь.Сломать невозможно.Пластик крепкий,эластичный.
Andrey67
Возвращаюсь с отчетом о проделанной работе...
Ушки действительно пластичные и сохраняют подогнутое положение после остывания
Механизм стал щёлкать более весело; но к сожалению это не решило мою проблему...
Andrey67
На приложенных фото я постарался показать проблемное положение - оно довольно далеко от защёлок
При этом нижний поршень вылезает внутрь корпуса ЗУ слишком высоко; и эти 2-3 мм не дают ему соскользнуть дальше
Andrey67
К счастью, проблему удалось решить, и я решил поделиться способом с форумчанами
В самом начале сборки, когда мы вставляем в блок шестеренок подвижную коричневую приблуду, по которой ходит нижний поршень, надо умудриться задержать начало вращения шестерёнок
Сорри, возможно у всех это происходит естественным образом, но я раз пять до этого получал предыдущую печальную картину
После вставления в приблуду нижнего поршня надо ещё до закрепления её шпилькой вывести конструкцию с внутренними подшибниками в верхнее положение и проверить, не упирается ли поршень. Если упирается - всё разобрать и повторить упражнение, собирая блок в перевернутом по отношению к предыдущей попытке положении
Извините за косноязычие; сейчас у меня всё в порядке, чего и вам желаю!
Да пребудет с вами сила, вкус и аромат кофе!
Если бы сразу приложил фото собранного ЗУ то сразу бы и ответили , что нижний поршень на место не встал . ;)
В моем сообщении с картинками,там же есть ссылка как ПРАВИЛЬНО перебрать зававрник.
Feuer
Как пациент симптомы описал, так его и лечат.
Доктор, у меня что-то не то - куда пальцем не ткну: в шею, в
желудок, в спину
- везде болит.
- Ну-ка посмотрим, что у вас там... Боже, да у вас же палец
сломан!
Andrey67
Господа, не хочу флудить, однако напомню описание:
"если удачно пошевелить нижний поршень в его верхнем положении (белая шестерня при этом не доходит до своего апогея порядка сантиметра), что-то прощелкивает и цикл благополучно завершается (шестерня доходит до верха)" и название темы
Согласен с @Серёга; я просто не ожидал, что у меня не хватит слов на описание проблемы и совершенно напрасно попытался сам найти причину, на которой потом все зациклились (а она оказалась неправильной)
Не согласен с @Feuer; по указанной ссылке заварник собран неправильно; она бы мне не помогла
Feuer
