Krups Intuition Preference+ EA875U10/700 Зависла на промывке!
Автор Петрович, ноября 24, 2021, 01:53:50
Primay
Есть какая-то информация по поводу этой проблемы?
При одинаковых симптомах причины могут быть разными. Даже если бы ТС отписался по решению, не факт, что в этом дело и у вас. Проверьте исполнительные и контролирующие элементы аппарата для начала.
Primay
Думаю есть какое-то «слабое место» у аппарата:)
У многих именно эта проблема уже после пару дней эксплуатации.
То что я смог проверить:
После включения идёт нагрев бойлера для кофе( второй бойлер для пара не греет, но думаю это нормально) после нагрева отключается, значит нужная температура достигнута?
Судя по другим моделям следующим с цикле должен быть дистрибьютер, то-есть он должен поехать в положение где заварочный цилиндр едит вниз. Но этого не происходит.
Сам двигатель и микро выключатели рабочие, так-так при отключении микро выключателей при новом старте машины двигатель крутится и «ищет» исходное положение (когда оба выключателя нажаты).
Пытался обмануть машину и в ручную крутил дистрибьютер, потом замыкал контакт на плате и включал пумпу
Primay
Поставил новую плату, всё заработало
После тестирования переставил назад, и тоже всё работает :)
Скорей всего дело в софте/прошивке
Кто-нибудь знает как прошить можно? Или где прошивку можно взять?
В смысле "родную"?
Primay
Да совершено верно, родная плата работает теперь бес проблем.
Кто-нибудь знает как можно Hard Reset/ factory Reset сделать? Или прошить....?
Primay
