Замена термоблока Jura X90
Автор ekBBI, ноября 29, 2021, 12:46:41
ekBBI
#15
Всем спасибо за помощь. Машинку замоторил. Кофе вкусный, насыщенный. Ну не суть. Остались еще вопросы. Сделал тестовые 3 чашки. 1. Таблетка падает очень влажная. Рассыпается при падении. 2. Из дренажного секунду-две еще подается пар. Правда еще не посмотрел из сброса или из подачи. Точно пар не от сброшенной воды. От бойлера звук, как будто докипают остатки воды. Может оно так и было))) И еще, можно как то увидеть "пробег" машины?
Заходишь в меню(нажав на Р) плюсом или минусом листаешь пока не увидишь общий пробег.Нажавши на любую кнопку,узнаешь конкретный пробег каждой .На счет сброса и шипения,то если в этой модели нет эл.маг. клапана,то так и делает(не сразу отсекает)
В дренаж только из сброса может идти. Там в одну сторону поток воды. Если плюётся, скорее всего клапан бойлера рассыпался. Вскрой и замени шток.
ekBBI
Возможно называю вещи не своими именами))) Сброс - выход из дренажного в поддон, подача - свободная трубка из дренажного на поршень (нижний). парит из них. Только не глянул откуда точно.  Клапан посмотрю, но разве вода не пошла бы на пароблок, при глюке клапана? Мысль такая, что какое-то количество воды остается в трубке до бойлера. При сбросе давления её подкидывает в бойлер и он выдает несанкционированную порцию пара. Еще, возможно, проблема в том, что на бойлер я поставил силиконовые трубки (4мм внутренний) взамен тефлоновых (2мм). По логике, из такой трубки проще подтянуть воду.
Feuer
Нет никакой логики. Чем больше диаметр, тем труднее создать разряжение и труднее будет засасывать. Правильно использовать родные трубки. Пара в дренажнике быть не должно. Таблетка влажная и разваливается из-за крупного помола/убитых ножей.
ekBBI
Двигаюсь дальше))) Описанные проблемы имеют общее происхождение. Через 2-3 сек после того как ЗУ вернулось в исходное, секунду - две выдает струю))) Ссыт прямо на свежескинутую таблетку. Неродные трубки максимально укоротил. Кол-во воды значительно уменьшилось. В бункер не наливает и то хорошо. Клапан в порядке. Под подозрением уплотнители клапана (колечки).  Заменил, но пока не протестировал. Кстати, пробег...58035. В Германии на радиостанции стояла)
Это однозначно клапан бойлера. При прекращении работы помпы он плотно закрывается действием пружины. Естественным давлением в бойлере его не открыть. Следовательно ни капли больше не должно поступать в сторону дренажного клапана.
Кстати, этот клапан в ранних сериях не устанавливали)
ekBBI
А что скажете по пробегу? Как-то это неприлично много по моему.
Если ножи в кофемолке не менялись, то это уже не кофемолке, а кофетёрка. Скорее всего уже менялась кофемолка, но это уже 2 ресурса для неё. Вряд ли 3 раза меняли.
ekBBI
Судя по наклейкам, в 19-м году последний сервис был.
ekBBI
Подвижная часть подгулявшая, а кольцо очень даже бодрое
Feuer
Края и на новых так выглядят. Проверяется всё ногтем. Кромка должна ноготь драть. Вложите ножи один в другой, если проваливается мм на 4, то ножи в утиль смело.
ekBBI
Ну вроде все. Всем спасибо за помощь. Сам вряд ли бы справился. Машинка конечно хлам но варит один из лучших эспрессо, на мой вкус. Бюджетные новые машинки точно и рядом не стояли.
Цитата: Feuer от декабря 17, 2021, 10:59:43
...Вложите ножи один в другой, если проваливается мм на 4, то ножи в утиль смело.
Не рабочий способ. В свежих моделях melitta ножи даже новые проваливаются. Всё зависит от версии жерновов. Кофемолки одинаковые
