Замена термоблока Jura X90
Автор ekBBI, ноября 29, 2021, 12:46:41
Feuer
Изоляция не вариант. Некоторые втыкают ещё сопротивление в цепь датчика. Я забыл какой номинал, но на форуме уже тема была.
ekBBI
Да. Сопротивление это вариант. Подкидывал прокладки. Работает. Но прокладки не серьёзно. И, наверное, для уверенности заменю датчик температуры. На фоне общей усталости машины, доверия он не вызывает. Тем более показания отличаются от рекомендуемых.
ekBBI
И, все таки подниму старый вопрос. После замены бойлера машинка плюётся водой после варки кофе или набора воды для чая. Клапан заменил. Вода стекает в бойлер из трубки которая на кран. Если пережимаю трубку, все норм. Отпускаю - капли текут в бойлер и опять плюёт) Уже думаю, может положение бойлера решает? Возможно трубки вниз создают какой то гидроклапан. Или обратный клапан мутить. хз короче. Памагите!
Feuer
Не надо сумбурщины.
Откуда плюётся? Какой клапан меняли? Какие трубки пережимаете? Фото, а лучше видео в студию.
ekBBI
#50
Так после замены бойлера. Здесь посоветовали - заменил шток клапана бойлера. Помпа отключается, напряжение на бойлере пропадает и начинается такая ерунда. При варке кофе то же самое, только из дренажника. При промывке все нормально.
Так может клапан бойлера не правильно собрали? Узкой частью пружина должна на клапан давить
ekBBI
Правильно собрал. Узким витком на шток. Вода стекает в бойлер из трубок которые на выход.
Так а ручку пробовал вернуть на место.Закрыть.Ту которая воду открывает.
ekBBI
Конечно. Тогда идет через дренажник. В принципе, природа явления понятна: остатки воды в бойлере испаряются на остаточной температуре. После установки круглого бойлера была такая же ерунда, но не так сильно.  Потом меньше-меньше и практически исчезло. Недавно машина попросила декальцинацию. После неё опять такая херня.
Клапан бойлера не должен пускать в дренажник. Либо кусочек накипи в клапан поднесли, либо дефектный.
ekBBI
#56
Так ведь нет никакого клапана. Клапан стоит между помпой и бойлером. От бойлера до дренажника прямая дорога. Была мысль воткнуть такой же клапан после бойлера.
Или, может, просто клапан перекинуть с до на после бойлера? По сути поменяется только температура воды.
До бойлера он и стоит.Направление случаем не попутал.
ekBBI
Всё правильно. Клапан стоит до бойлера.
ekBBI
В общем... Перекинул я клапан на после бойлера. Все работает. Насколько чревато не знаю. Посмотрим.
