Intelia Evo Latte+ (HD8754) Помогите опознать деталь
Автор Mir, января 10, 2022, 23:30:31
Mir
Здравствуйте.
Сломалось сопелко у Saeco Intelia Evo Latte+ HD8754 (HD8754/11).
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста что за деталь сломалась, для чего она, и какой блок мне приобрести что бы заменить поломанный? Это собственно сам вопрос.
Предыстория: заварочный блок иногда входил вроде ровно, но на самом деле криво и не вставлялся до конца, обратно уже заедал, в итоге тудым сюдым и отвалилось вот такое вот сопелко. (((
Спасибо.
Бывает.Вставь во внутрь кусок трубки высокого давления.(подогнать по длине ,ну и внутрь отверстие ,чтобы трубка вошла )желательно очень плотненько.
Mir
Спасибо. Ну костыли всякие в голову уже приходят. Но это не приятно и не надежно, и потом не редкость машина вроде. Зачем, если можно деталь поменять?
Подскажите что за деталь, поменяю.
osja там же не такая идёт  ???
Насколько помню там просто трубка с переходником , парт № 11031203
И чтобы вставить её придётся верхушку корпуса поднимать  ;)
Mir
#5
Да, Похоже именно такая. Спасибо!!! Супер!
Ну что ж сам сломал, сам и починю, даже интересно ))
Штуцер только менять.. И выяснить, почему так туго в заварнике посадка. Иначе рецидив и заново сломается.
#8
В качестве колхозинга: я разок, из-за отсутствия запчасти, сдвинул втулку на тефлоновом шланге внутрь, высверлил дырку в штуцере чтобы хвост шланга наружу вылез и так оставил. Работает до сих пор  ;)
А ломают банально - пытаясь вытащить заварник, когда он не в домашнем положении, тянут его наружу-вверх. Плечо большое, сам пластик жесткий. С тефлоновым хвостом такое не прокатит.
Mir
Цитата: osja от января 11, 2022, 10:49:09
Возможно ошибаюсь
Да, имел ввиду вариант Серёги деталь №11031203. Проверил по взрывсхеме моей машинки - она. Но спасибо! ))
Посадка не туго, туго с пряморукостью  :-[, но и всё таки минус саековским разрабам за недодуманность конструкции. Заварник, иногда не глядя, можно начать запихивать не по рельсам, и задний край, не попадает в направляющую, и начинает заходить над ней... это буквально 3-4 мм, и его перекосоёживает. Машинка в нише, там не видно. Заходит он при таком раскладе не до конца, но обратно уже за что то цепляется, хз за что. Начинаешь его пытаться вытащить наклоняя тудым сюдым....и вот облом штуцера. ::)
Немного лирики: Вообще я не скажу что в восторге от продуманности конструкции и качеству сборки саеки, на мой взгляд делонги намного сделаны качественнее и продуманнее. Хотя моя интелия я так понимаю топовая, в металле и прочее, а дребезжит от помпы как дешевая погремушка. И есть еще делонга примадонна 650.85. Там слепому человеку можно обслуживать заварник. Ну и по работе красота, тише, механизм "мягче работает", ничего не дребезжит, заварник вставляется легко и идеально и разбирается для мойки элементарно. И варит крепче саеки.
Эту саеку взял из за внешнего вида, дизайн классный, и из за компактности.
Советую нанести смазку на резину выхода заварника. Штуцер будет легче ходить там, и шанс сломать уменьшится.
Интелия -  хороший зверь, просто рекомендую ей пользоваться поаккуратнее. Про нынешний рынок- сейчас в магазах откровенный брак выброшен, в разных вариантах и видах. Поэтому, берегите свою технику, и она будет служить очень хорошо и долго.
Mir
#12
Да, в целом норм аппарат, простенький, но со вкусом, дизайн очень приятный. В целом я аккуратен, но тут прорукожопился. Но минус и Саеке за непродуманность конструкции, после делонги все кажется каким то хлипким и дешевым. Деталь заказал, правда ждать до 28го.
Всем спасибо кто отозвался помочь!! Надеюсь ремонт пройдет успешно. ))
Mir
#13
Снова привет. Друзья, посоветуйте. Получил я свой штуцер с трубкой в баристе-лтд. Но столкнулся с засадой, на мою Saeco HD5784/11 не могу найти информацию как разобрать. На 8753 полно, но как оказалось они отличаются, 8754 выше что ли, у нее внизу декоративная панель еще 3-4 см. Застрял на разборке, не могу снять левую стенку, там где у 8753 винт, у 8754 декоративная панель и винт за ней, как она снимается хз. Не хочу сломать защелки и не наделать отверткой ранений.
Сам штуцер вижу, но как до него добраться пока не понял, стенку бы снять.
Подскажите как снять левую панель, и добраться до штуцера?
Спасибо.
#14
Как раз сегодня менял такую трубку , правда на обычной интелии , но там всё одинаково. морду скинуть , там два самореза диспенсер держат , и четыре самореза держат верхушку ( один за кофемолкой , два у вас на фото видно , и один спереди слева от диспенсера )
