Impressa J5 Error 6
Автор Steers, января 14, 2022, 00:00:33
Steers
Доброго времени суток всем.
Impressa J5 после замены дренажного клапана приготовила несколько порций и встала. При включении  шевелит мультиклапаном, пишет "нагревание" и через 15-20 секунд "Error 6". Не думаю, что повлияла замена дренажного клапана, скорее возраст. На всякий случай залез в мультиклапан, посмотрел, вылез обратно. Не понимаю, чему там ломаться. Прозвонил микрики - работают. Подскажите, что еще можно проверить? Заранее спасибо за ответы.
Feuer
При замене дренажного мультиклапан никак не затрагивается. Но может вы шлейф от него потревожили. Мультиклапан жужжит/инициализируется при включении машинки? Питание на мотор приходит?
Steers
Жужжит где-то пол-секунды. Механизм клапана делает поворот на 1/8 круга. Питание на мотор приходит. Шлейф проверил, разъем на передней стенке и на плате на месте. При включении со  снятым разъемом на передней стенке ( 4 пин) моторчик крутит без остановки.
