Bork C 700 при включении постоянно работает помпа
Автор ronex, января 20, 2022, 07:17:33
ronex
кофеварка BORK C700, при нажатии кнопки включения начинает работать помпа! Но работает режимно. Не как буд то пробит семистор и работает нон стоп, а ощущение что работает в режиме пара  ??? Сначала начинает как просто обычная работа помпы секунд 5 а потом как в режиме пара, импульсно. Микрики все рабочие на переключателе. Любое переключение на управлении пар/приготовление, реакции ноль.
Может кто сталкивался? ::)
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Поменяй конденсатор в блоке питания, там хреновые кондеры, теряют ёмкость и напряжение занижается, из-за чего глючит мозг. Не помню точно, 0,1 или 0,82 мкф
ronex
да вся плата как буд то китайские дети на уроках труда практикуются с паяльником  ::)
Завтра все конденсаторы поменяю на всей плате, отпишусь по итогу.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ronex
ну рядом с трансформатором если, самый большой он на 25v 470мкф , два фильтра еще параллельно стоят 400v 4.7мкф
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Меняй все , хуже не будет , а кофеварка чистокровный китаец , так что не мудрено ....
ronex
Друзья мои, и действительно кто бы мог подумать но один из конденсаторов почти труп. Конденсатор который стоит рядом с трансформатором 25v 470мкф по факту выдавал около 45мкф, а когда выпаял его то увидел под ним слабые следы электролита. Проблема решена. Спасибо за помощь osja!!! 8)
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Кстати, я перепутал модели, думал эта модель безтрансформаторная. Там конденсаторный бп
