Bosch TCA 5401, неадекватная работа помпы в режиме пара
Автор Zotu, февраля 04, 2022, 13:24:53
Zotu
При нажатии на кнопку пара, бойлер прогревается до температуры 110 градусов, загорается иконка краника на панели, при повороте крана начинает идти пар, но несколько секунд. Далее идет горячая вода. Помпа должна работать импульсами, но она работает постоянно. . Куда копать, что проверять???
Zotu
Сейчас не могу снять процесс. Снял плату(хочу проверить симистор на помпу). Помпа работает постоянно, а должна прерывисто.
Какая-то небылица получается. А предистория какая-то была?
Zotu
Со слов сестры все было нормально. И еще что заметил пока игрался, увеличилось время  предварительного смачивания кофейной таблетки. Сейчас составляет примерно 15-20 секунд. Я так понимаю мозги накрылись. Вроде все проверил на плате, симистор поменял на всякий случай.
Смотрю я на этот бортовой компьютер(читай контроллер, который прикрутили к аппарату) и первая мысль: кто-то уже прикладывал свои "очумелые ручки"  ;)
Zotu
Нет, это я привинтил к бойлеру датчик, чтобы видеть температуру. Были подозрения на датчик температуры, но нет все температурные режиму ± нормальные. Никто не лазил в машине.
Zotu
Я так понял, мыслей и идей нет. Нужно менять плату?
Логика проста, на симистор от микроконтроллерав режиме пара подается ШИМ определенной частоты, отличной от той, которая формируется при режиме приготовления кофе и горячей воды. Цепочка очень проста. Можно посмотреть осциллографом сигнал до симистора в разных режимах.
Да и осцилл зачастую то и не требуется. Можно тестер, можно два леда через 100к и видно сигнал на ледах
Вставлю свои 5 копеек.Такое ощущение,что хотели провести очистку от накипи и прервали.кОГДА ВКЛЮЧАЮТ ПАР,ОНА ПРОДОЛЖАЕТ ОЧИСТКУ.Совет сделать полный цикл очистки,затем поглядеть.
Zotu
Полный цикл очистки проводил, это не помогло. Хотя очистка проходит в штатном режиме без отклонений.
