Jura z5 работа заварника
Автор Vinvolute, февраля 10, 2022, 10:45:00
Feuer
Звук возникает при нагнетании давления. В нём дело или нет, сказать сложно на расстоянии.
При сборке зу, нижний поршень удерживается вдавленным в рамку с шестерёнками пока она не зафиксирована металлическим штифтом.
Vinvolute
#16
Что можно сделать?
Vinvolute
Ещё раз разобрал. Поршень действительно ходит туго. Ещё раз разобрал, смазал- в руках весь заварник ходит идеально. Установил- снова скрип. Разобрал и опять поршень туго. Будто машинка поршень выталкивает сильнее что ли...
Feuer
Разобрать и собрать ещё раз по этому видео.
Вдумчиво, с перекурами, без употребления алкоголя.
https://youtu.be/ci8hYS_Wi-A
Какой пробег у машинки?
Vinvolute
#19
Пробег 7к
Оцените,пожалуйста ход...
[spoiler]https://youtu.be/T21IbvvZLEQ[/spoiler]
Feuer
Претензий нет, но рамку с белыми шестерёнками правильно поставили? Верхний поршень правильно стоит(отверстие под кремаклапан над дренажником расположено)? Большая шестярня правильной стороной навинчена(косая часть резьбы вниз, плоская вверх)?
Vinvolute
#21
Да вроде все правильно, но во время движения самого поршня к отсеку, где засыпается молотый кофе есть небольшое трение, будто верхняя часть немного трёт...
Vinvolute
Я про это. Будто сильно выпирает, но глубже не получается засунуть поршень.  Пробовал двумя меиодами- сначала поршень в стакан, а потом отсек с шестернями и в стакан с шестернями , а потом поршень.
Feuer
Дело не в этом. Я бы проверил обратный клапан со стороны гидравлики, но новичку ой как не советую туда лазить. Там сплошная гинекология и пластик хрупкий. Он может не держать давления.
Vinvolute
Я не думаю, что в этом проблема. До момента замены резинок на заварном все было хорошо)))
Тут где то косяк именно в сборке заварного...
Цитата: tsariok от февраля 12, 2022, 21:16:39
Сделай не спеша как тут и все у тебя получится.
http://old.expert-cm.ru/images/stories/obuhenie_pdf/pereborka_zy_aeg_jura.pdf
не должен нижний поршень так торчать.
Странно,что ссылка не открывается.Тут как раз понятно описано,как  правильно собрать,чтобы нижний поршень не торчал.У меня открывается без проблем.
Feuer
У меня так иногда торчал поршень, хотя миллион зу перебрал. Если не цепляет и не выпадает, то криминала нет. Посторонний звук слышен при наборе давления при продавливании кофейной таблетки.
Vinvolute
#27
Спасибо. Посмотрю про обратный клапан( это дренажный клапан всмысле) да?
А что с ним может? Вроде поставил уплотнители как надо... Может вы и правы. Проверю и его
Вот одна из тем,где описано про переборку заварника.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=20557.msg144875#msg144875
Feuer
Только там ошибка. Плоский фланец на белой шестерне это верх, а скос это низ.
