Kafema Respect A2. При проливе с группы наполняет бойлер
Автор maxptaha, февраля 22, 2022, 07:44:09
maxptaha
Здравствуйте, проблема собственно в том, что при нажатии на пролив с группы, по какой-то причине подаётся напряжение на катушку соленоида бойлера. И бойлер переполняется.
Плата была немного в тараканьих экскрементах, почистил, сгоревших элементов не обнаружено.
На плате текстолите есть прогар, он образуется при включении пролива группы (загорается небольшая искорка). Прогар почистил залил цапон лаком, но ничего не поменялось, искра все равно есть.
Нагар между контактами реле уровня воды и выходом T1 симистор BT137
Проверил симистор, диоды реле, оптопару Moc3063 все в порядке.
Подскажите в чем может быть проблема и куда копать?
maxptaha
Это не прогар, это цапон лак. Прогар в аккурат меж двух дорожек
krasutskiy
проблема там где ты лаком обработал, прогар глубже чем кажется,
можешь даже реле выпаять, питание от симистора на клапан пробивает
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
maxptaha
Да, действительно, проблема в прогаре, он оказался почти на всю толщину текстолита. Спасибо за помощь
