Siemens TP501R09/02 положение моторизованного редуктора ЗУ (РЕШЕНО)
Автор SarapExpert, марта 21, 2022, 10:25:27
SarapExpert
Добрый день.
Прошу подсказать, может быть есть решение:
клиент принес КМ со словами "не так вставил варочный блок". После этого она как то на своей волне, то готовит, то отказывается.
При включении никаких скрежетов не было. Но, когда вынул ЗУ, обнаружил неверное позиционирование приводного вала. Он сдвинут в сторону (примерно на 1 зуб.)
Разобрал редуктор (партномер 12028554), поставил все на место, позиционировал его как надо. Включил. Машинка завелась, промылась, и, вынув ЗУ для контроля - опять оно (приводной вал редуктора) перекручено.
Есть какие то мысли по этому поводу?
sib2000
Osja просвети меня ,
насколько я встречал , если ЗУ не правильно стоит , то его не вытащить .
Есть такая у них болячка. У меня пока нет адекватного решения по цене.  :(
SarapExpert
#5
Заварник не сломало, КМ работает, варит (со слов клиента иногда не варит)
Заварочник достается с трудом, но обратно, разумеется, уже не ставится. Я могу его поставить, открыв дверь и зажав концевик двери - при движении моторизованного редуктора (на ходу, получается: он только начинает работу, и, по ходу движения, я его втыкаю).
Перебирал трижды, ставил шестерни по точкам, но результат один - после включения аппарат возвращает приводной вал в неверное положение. Единственное, что я смог заметить, это то, что после последней пересборки ЗУ пролилось и при возврате домой, уже в самом конце (на последнем оборроте), что то заело и аппарат потребовал перевключение. Перевключил - опять не смог. Помог рукой вернуться домой и тогда заработало (при чем нормально после этого возвращалось, но не правильно уже позиционировано).
sib2000
Я такое еще не разбирал. Скажи , а там есть микрики на положение заварника ?
SarapExpert
#8
Если бы.... На заварнике (на его положение) нет микриков!
krasutskiy
#9
в каком состоянии концевики редуктора, они же там есть, или я что то путаю?
у нас на этих аппаратах встречается ошибка в отказе что либо варить, лечится новым заварочным
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
SarapExpert
#10
Оба микрика редуктора в замкнутом состоянии
Кофе варит - пока в ремонте уже около 10 раз проверил
Кофе то она варит, а заварник легко извлекается?
SarapExpert
#12
Ну я выше описАл, что не легко. И обратно его просто так не вставить
Тогда это к чему?  ???
SarapExpert
Дело в том, что редуктор встает в не верное положение.
