Siemens Surpresso s75. Не работает капучинатор.
Автор Roman984, марта 23, 2022, 22:22:50
Roman984
Доброго времени суток.
Может кто подскажет, сама машина работает без нареканий. Кипяток из капучинатора тоже работает. При включении пара - машина прогревается, начинает работать помпа, открывается клапан и сначала 5-10 секунд пар идет как надо - но потом пар пропадает - так брызгает каплями практически без пара. Была проведена декальцинация, подключал другую помпу, Другой бойлер, другой датчик температуры, клапан бойлера поставил новый. Эффекта 0.
А эл. магнитный клапан так же подкидывал?
Нужно снять торцевую стенку поддона и в процессе приготовления пара смотреть во внутрь кофемашины, обращая внимание на возможную разгерметизацию контура гидросистемы
Roman984
Клапана в загашнике не было. Но этот разобрал - посмотрел - все в норме. Напряжение на него идет. При нажатии кнопки он срабатывает - думаю он в норме. За электромагнитным клапаном стоит пластиковое колено с соском - с него немного подкапывает - но совсем чуть чуть.
#3
Цепь должна быть герметичной, смотрите внимательно, капать нигде не должно. Логика простая, через термоблок помпа прокачивает небольшие порции воды, которая быстро превращается в пар и он уже проходит по трубкам до капучинатора. Так же нужно понимать, не понижается ли температура термоблока и нет ли износа отверстия на пластиковом соединении, находящемся между металл. трубкой и капучинатором.
Roman984
С распределителя подкапывает
