Nivona Nicr821 плюется молоком и не делает пену
Автор David45, апреля 01, 2022, 13:35:22
David45
Добрый день. Кофемашина Nivona Nicr821. Текла вода из под машинки, машина делала молоко и пену, не делала кофе, разобрал, увидел что протекает клапан бойлера, клапан был заменен. Кофемашина сразу начала работать, молоко, пену и кофе делала, сделали 3-4 кружки. Далее машина попросила сделать очистку системы (от кофейных масел с таблеткой), чистку сделал. После этого машинка сделала 1 кружку латте, в самом конце приготовления пены начала плеваться. Следующую кружку латте уже не сделала, плюется молоком и не делает пену, кофе делает. Капучинатор был промыт, сделана очистка капучинатора и декальцинация. Капучинатор проверил на такой же аналогичной машинке, он работает.
Клапан бойлера вроде держит, ни пара ни воды из него не идет. Во время приготовления попробовал зажать пальцем элемент на крышке мультиклапана (фото прикладываю и на видео показываю), и частично молоко и пена потекли нормально. В этом элементе есть крошечная дырочка, но она же должна быть?
Еще при замене клапана бойлера смазал смазкой уплотнительные кольца, после того как началась эта проблема, клапан бойлера снял и разобрал, все внутри было как будто в густой засохшей смазке, белого цвета, почистил, собрал, но проблема не ушла.
Подскажите, пожалуйста, крышку мультиклапана нужно менять? или проблема может быть в клапане бойлера, может какой-то брак?
Прикладываю видео https://drive.google.com/file/d/1YepxZ8rPl6CM6iLBB-rQV_oqxyOFSrAU/view?usp=sharing
Для чего новую тему создавать? Всё же есть уже. Всё модели имеют одинаковый принцип действия и конструкцию. В вашем случае имеет место быть лишний подсос воздуха. Скорее всего в месте сочленения съемного каппучинатора в диспансере. Жиклер, который вы затыкали служит для этого самого подсоса, дырочка имеет определённый диаметр, и ковырять её нельзя.
David45
Все темы с похожей проблемой перечитал, почти везде пишут что решение это замена клапана бойлера, но он как раз заменён или засорен сам капучинатор, но он работает на другой машинке без проблем. Эту дырочку не ковырял, просто зажал пальцем и увидел что пена частично пошла нормально, соотвественно возник вопрос означает ли это что нужно менять крышку мультиклапана.
Если лишний подсос в месте сочленения съемного капучинатора - это какой элемент смотреть/менять?
Точно не крышка. В самом каппучинатора беда.
David45
Сам капучинатор снимали и ставили на другую такую же машинку, он работает. То есть проблема может быть в том месте куда он вставляется?
David45
#6
Открутил панельку, снял куда вставляется капучинатор, которые по бокам чистые, в среднем отверстии было забито засохшим молоком, отмочил, промыл, но все без изменений.
Бывает трубка от мультиклапана до каппучинатора с повреждением, там и подсасывает.
Запустите режим вспенивания, перед этим доберитесь до фарсунки подачи воздуха. Когда начнётся процесс, прикройте отверстие, и посмотрите, как реагирует система.
Он уже это делал, реагирует адекватно
David45
Трубки от мультиклапана к капучинатору тоже все проверил, все целые, сидят плотно.
