Кофемашина delongi caffe venezia ESAM2200.S
Автор slonikB, января 13, 2012, 15:26:44
slonikB
Добрый день!
Помогите пожалуйста -))
Зашумела кофемолка, показалось, что что-то инородное попало внутрь, разобрал, промыл, собрал, кофемолка забаротала нормально, но кофе машинка больше не варит, она не проливает воду через таблетку, в отходы вываливает не как раньше полумокрый круглый пятак а кучку мелкого помола, при этом не струйкой льется вода а капает, такое впечатление, что не хватает давления.
Я профан в ремонте кофе машин, подскажите пожалуйста, что я мог повредить при разборе.
Контакты проверил все.
zumer
#1
Стопор снимали?
Если да , то сбили настройки измельчителя.
Расскажите ваши действия при разборке .
slonikB
Я разобрал узел кофемолки практически полностью, снимал и стопор то-же, увидел на внешнем крае зубчатой регулировки помола метку, при сборе совместил её с меткой на внутренней части кольца...
slonikB
Цитата: zumer от января 13, 2012, 15:36:20
Стопор снимали?
Скажите пожалуйста, сбитая регулировка восстанавливается как-нибудь? Есть инструкции на этот счет?
zumer
Стопор снимали?
Совместите метку на диске с меткой на крепёжной стойке.
установите ручку(белая с зубьями) совместив метку на ней с меткой на стойке слева(там есть стопор).
Поставте стопорное кольцо. Поверните ручку до совмещения пазов для установки жернова.
Установите жернов и поверните ручку в обратном направлении до упора(это и будет минимум помола).
А вообще есть 3 вида измельчителя у делонги, настройки схожи, но всё же есть различия
slonikB
Спасибо за рекомендацию, буду пробовать.
В личке ответить не могу - не знаю ответа на вопрос о спутнике Земли -)))
slonikB
#6
Забыл упомянуть ещё одно обстоятельство. После сборки, при первой попытке сварить кофе, когда кофемолка начала молоть, а потом машина пыталась пролить кофе, замигал мигал датчик "отсутствие кофе, либо полный контейнер для отходов".
zumer
Цитата: slonikB от января 13, 2012, 18:42:03
Забыл упомянуть ещё одно обстоятельство. После сборки, первой, неправильной, мигал датчик "отсутствие кофе, либо полный контейнер для отходов".
настройте правильно и вторая проблема исчезнет :)
slonikB
Прошу прощения за небыстрое схватывание на лету, похоже я не знаю названия деталей, неподвижная часть жернова стоит в регулировочном (?) кольце - на нем метка, метка на зубчатой поверхности поворотного кольца, совмещать эти метки можно только поворотом регулировочной ручки, больше-меньше зерна которая. Проваливается в пазы эта деталь только в крайнем положении, вывернута до упора ручка регулировки. Или надо разобрать вообще все и есть ещё метки?
dmitrijbogdanov
Добрый вечер, прочитав не один форум, нигде не описан способ каким образом верхние жернова поставить на родное место : проблема в том, что комуто из сотрудников показалось что помол слишком крупный, кофемашина делонги повернул ручку помола в мин положение, следовательно верхний жернов вышел из крепления, как его обратно вставить?
slonikB
При установленном стопорном кольце... до упора вправо разворачиваем настроечный механизм, полушестерня, регулировочная ручка, и жернов падает в пазы, поворачиваем обратно. -))
dmitrijbogdanov
#11
пробовал)) опишу свои действия,  значит у меня в руках верхние жернова, сами жернова в пластиковой "штуке", на этой "штуке" имеется две скажем так защелки, ими я должен попасть в пазы что находятся непосредсвенно в кофемолке, первый раз неполучилось, потом повернул ручку регулировки помола по часовой стрелки до упора, паз на сто процентов не открылся((( следовательно установить не получилось :'(
zumer
Ограничители  на ручке и верхней панели не дадут полностью пазы открыть.
В противном случае каждая машина была не один раз в сервисе.
dmitrijbogdanov
Тогда получается надо снять кожух кофемашины что бы добраться непосредственно до кофемолки, а потом уже устанавливать верхние жернова? Если да, то там ключик звездочка с дырочкой нужен))?
