TES50129RW/06 Горит/мигает индикатор воды.
Автор bitport, апреля 07, 2022, 08:16:08
bitport
Всем привет.
При включении горят индикатор воды и пар. Не на что не реагирует.
Ставлю перемычку на геркон, при включении мигает индикатор воды, если вытянуть капучинатор проливает воду и после этого даже кофе может приготовить и снова мигает индикатор воды.
Флоуметр открыл, промыл, небольшой налёт бы, крутиться, вериться.
Подскажите что ещё стоит проверить? Сам геркон кстати на магнит отзывается, или помимо него что-то ещё неисправно или я не понимаю.
TES50129RW/06
FD 9402 191449
Спасибо
Смотри разъем счетчика. Сверху он залит, там контакт теряется
bitport
Распиновал, посмотрел, нет и намёка на окислы
Там не окислы, а неконтакт из-за заливки компаундом.
bitport
morozov17
Здравствуйте. Да. Под черной колодкой датчик холла и резистор. Датчики есть в известном китайском магазине, стоят копейки. На форуме есть схемка проверки работоспособности датчика.
Укажите, пожалуйста, правильно модель.
Цитата: bitport от апреля 07, 2022, 10:43:20
То есть снять сам чёрный датчик и в нём искать неконтакт?
https://drive.google.com/file/d/10jXOOabo9RwCXXbmDNvdgfR-HqR7v_eA/view?usp=sharing
В колодке с проводами залитого хернёй, там неконтакт. В сам датчик лезть не нужно. И модель укажите правильно
bitport
Разобрал, контакт пропаял, ситуация не изменилась. По поводу проверки счётчика, жёлты это кондёр? https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9156.0
Данные с плашки добавил в шапку
Да, но он не обязателен для этой схемы.
bitport
Заменил флоуметр, без изменений
bitport
#12
Нет, по всей видимости старый тоже в норме
