Нужна помощь.
Автор tsariok, апреля 07, 2022, 12:05:01
vadim2978946
philips nl9206ad-4 drachten
type; ep3558
парни нужна помощь не знаю куда писать и как создать тему.
суть такова, кофемашина крутит мотор заварника в одну сторону потом в другую и не останавливается,потом ошибка 3. почистить заварочный блок,но снять его не снимишь он в неправильном положении, вкл заново и в нужный момент его можно сдернуть. потом опять вкл он крутит так же в обе стороны и ошибка, реакции на микрик присутствия заварочного блока нет. микрики проверил сразу. целые все щелкает, посмотрел щестерни тоже целые при прокрутке микрика косаются. изначально она должна прокрутить и стать в правильное положение для установки зу, но шестерни крутятся и не дают стать, а должна работать так, при вкл без зу прокрутить шестерни и стать в сервис для установки зу, потом при установки зу сработает микрик и мотор снова прокрутит зу в положение для загрузки. провода все проверил.снял плату прозвонил все транзисторы сгоревшего нет нечего визуально.куда копать ?
Wladimir_TS
Чудес не бывает, а вот дохлые микрики в редукторе привода З/У бывают, неправильно собранное З/У или неправильно вставленное или сломанные упоры и проворот вала - все это бывает.
vadim2978946
Помощи не дождался. Запустил машинку путем прогрева процессора.
nalbandyn
  В ремонт стали попадать машины phillips серии EP разных моделей но подобного исполнения. Аппарат не включается, сгоревший пр 1А ,короткое цепи контроллера, сгоревшие элементы цепи управления нагрева бойлера, сгоревшие термопредохранители бойлера. Причем пострадавшими по 5 вольтам могут быть обе платы и электронный датчик воды. Особенность в том, что после замены этих узлов проблема может повториться в момент включения мотора мельницы. Поэтому при поступлении таких аппаратов с подобной проблемой сразу проверяю сопротивление мотора в разных положениях ротора, не должно быть меньше 70 Ом. Сейчас эти аппараты еще на гарантии, но дальше ремонт такой будет не рентабелен. Бюллетеней по этой проблеме тоже нет, но случай не единичный. Может кто информирован по данной проблеме?
Dushevny
Мотор мельницы питается от 220, между ним и линией 5 В симистор, транзистор и резистор между ними. А цепь нагрева кипятильника вообще отдельно от всего этого рядом. Пока не представляю, как мотор мельницы может вынести цепи нагрева кипятильника...
Подтверждаю эту проблему. Пришла в ремонт с проблемой неработающей кофемолки. При проверке взорвался симистор кофемолки и электроника вся умерла. На силовой и дисплейных платах контроллеры в КЗ. Гальванических развязок нет, по этому до могзгов всё выгорает. Ненадежные эти машинки.
nalbandyn
 Вот и я о том. Сейчас эти машины еще большей частью на гарантии, т.е. заказ зип не глядя на ценник , а потом как, на мусорку. И горе будет тому мастеру, кто заказав платы не проверит мотор. Разработчикам нужно было включить его в цепь с 8А предохр , а не подключать в 1А участок. Тут нужна комплексная доработка, изменением ПО не обойтись.
Dushevny
Думаю, я понял: при пробое симистора сетевое напряжение может проникнуть на его управляющий электрод и далее через транзистор прямиком на пятивольтовую шину питания. А дальше через такой же транзистор в цепи симистора кипятильника выжечь и его. Значит, для защиты всего остального, подключенного к пятивольтовой шине, надо повесить между пятивольтовой шиной и землей трансил, например, SMA6J5.0A. Тогда, при попадании на эту шину повышенного напряжения, он либо успеет выжечь резистор между симистором и транзистором, разорвав цепь, либо сам превратится в гвоздь, замкнув шину на землю и тем самым защитив остальные элементы от повышенного напряжения.
