Siemens EQ6 Serie 300 TE603501DE/03 идет пар в конце варки кофе
Автор sib2000, апреля 08, 2022, 14:11:17
sib2000
Добрый всем день Знатоки Siemens_а.
Думал сам победю, да видать  с руками его-то  ;).
Связался я тут с одним Siemens EQ6 Serie 300.  Была убитая , почистил, помазал ну и отдал , а тут притащили .
Говорят кофу помой пенки нет ну и т.д . Таблетку делает хреново , но так и было , грешу на жернова , но их не продают отдельно и 100 евриков жаба давит клиента ( русско-говорящего.)
Начал с крема-клапана , он там на мой взляд дурацкий , не как у Saeco или Delonghi  : штырек с выемкой в середине и типа как у Delonghi втулка с отверстием и там в отверстии есть типа буртика .
Если дуешь в клапан , то он пропускает , буртик от старости откололся . Решил как у Saeco сделать шарик влепить и подпружинить. С моей точки зрения должен работать , а шишь там, почемуто не продавливает.
Подточил старый , ну пойдет вроде.
А теперь моя проблема.
Начинает варить кофу , идет пенка все нормально вроде бы, но в конце  перестает идти кофе и идет просто пар  .
Думал помпа , поменял , такая же беда .
Предполагаю перегрев идет , но кофе 78 градусов . Может подсос воздуха , но почему в конце тогда ? Мульти-клапан , но он открывает закрывает воду не более , течь не течет.
Термодатчики не мерил пока , машина горячая .
Там их два . Кто знает на сколько они и какой на пар , а какой на воду ?
Как можно вытащить нагреватель не половиня корпус?
Не могу добраться к шурупу , его закрывает выталкиватель заварника . Можно ли этот выталкиватель снять ?
sib2000
#1
Нагреватель снял  ;). Он чистый Накапи нет !
Померил термодатчики:  температура примерно 22 градуса .
- верхний ( белый провод)  53,8 кОМ
- нижний 53,5кОм
Петрович
Выталкиватель можно снять потянул его на себя.
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
sib2000
#3
Спасибо , вытащил я его.  Как и писал в верху уже , нагреватель внутри блестит , но тем не менее в конце варки пар прет.
будто помпа не подкачивает воду в последние секунд 10. Помпа новая абсолютно , от бачка до заварника чистота.  Течи из мультиклапана нет. Забыл напругу померить на ней во время всей работы. Завтра померию.
Почему-то мне кажется, такая тема уже была.
sib2000
Да типа такого . Я смотрел прежде чем написать . Там в похожей теме встроенная машина пыхтит как паровоз все время при варке кофе, даже видео есть и что было . Он ее в мастерскую носил и сказали что был нагреватель закальконый , его чистили. Я то проверил у себя. Хочу еще factory reset  сделать  и напругу померить на помпе и в гараже полазить , там EQ5
воляется , термодатчика померить на сколько они Ком.
sib2000
SOS ! ... --- ...
Серега , откликнись . Чего такое может быть . Платы на подкидку другой нет .
Холдер
Здрпавствуйте! Та же самая проблема. Получилось решить эту проблему? Подскажите пожалуйста.
