Jura Z5. Недолив кофе
Автор Aleksey77, апреля 18, 2022, 11:44:14
У меня сейчас стоит вот такая, но судя по дате на этикетке она меняная
Помпа у вас 07-го года , сколько же лет тогда вашей км если вы предполагаете что помпа меняна ? Преже чем бездумно всё менять прислушайтесь к совету osja - проверьте и почистите счётчик воды .
ronex
сделайте максимальный помол и проверьте разницу в объеме кофе, обычно водосчетчик отрабатывает количество вращений на выбранную порцию кофе, если помпе тяжело продавливать таблетку по причине ее кончины, то будет процесс наливания в кружку как минимум в два раза дольше. И если у вас действительно струйки очень тонкие и долго течет, надо слушать помпу....если она не начинает сильно затихать при приготовлении кофе, то под замену. Если затихает как буд то пробка в системе, то проблема не в помпе.
Сделайте два замера, средний помол и самый максимальный и послушайте и помпу, и посмотрите объем кофе!
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Aleksey77
Так, попробую по пунктам:
1. Помпа не затихает при работе, звук ровный, по мне громкость работы обычная. На этикетке стоит дата 07/19, я подумал что это июль 2019г. Если это 19 неделя 2007г, то конечно она не меняная.
2. Вчера задавал объем 240мл, недолив 40мл. Задал 200мл, недолив где-то 20-30мл. Сегодня вечером буду пробовать по вашим рекомендациям, менять степень помола и проверю счетчик воды. Если подскажете, как его правильно чистить (нужно ли разбирать, если да, то как это сделать), буду очень благодарен. По результатам отпишусь.
3. Склоняюсь все-таки к покупке и помпы и мембраны. Получается они уже долгожители, лучше думаю заменить. Но причину проблемы, обещаю, буду выяснять последовательно, вместе с вами. По сему, вопрос из моего предыдущего поста по выбору помпы актуален. :)
ronex
если струйки тоненькие и помпа работает равномерно, то 90% помпа....по поводу клапана который вам посоветовали выше я бы пока не торопился.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Счётчик разбирается поворотом крышки против часовой стрелки. Чистить вручную, не перепутать подключение трубок. На крышке есть стрелка направления потока.
Мне кажется, что все это весьма поспешно- разные замены, и неисправности.
1.Не нужно ничего менять в гидросистеме.
2. Требуется хорошая очистка от кофейных отложений, которые как масляная глина, мешают работе дренажу и кремаклапану.
Что значит хорошая? Это означает, что вы никогда эту чистку нормально не проводили и средство для чистки не подходит. Придется родное средство достать для "кофейных отложений".
После двух подряд чисток, все будет работать как свеженькое
Aleksey77
1. Разобрал счетчик воды. Внутри идеальный, не соринки, не писчинки. Промыл, продул, собрал. )
2. Попробовал менять степень помола. Происходит следующая зависимость:
а) Самый мелкий помол - от заданных 240мл недолив 65мл.
б) Самый крупный помол - от заданных 240мл недолив 40мл.
При этом звук работы помпы не меняется на протяжении всего налива.
#22
Вы хотите, чтобы мастера попали в десятку и дали вам самое верное решение вашей проблемы и дополнили его сто процентной уверенностью? Такого не будет, здесь никто ни в чем не уверен до конца, особенно, когда информации о проблеме не достаточно, нет видео процесса приготовления и и.д. Поэтому начните с малого, поменяйте изнашиваемые детали в гидросистеме, начиная с более бюджетных, заканчивая более дорогими. В любом случае аппарат у вас не дешёвый и ТО, которое вы проведёте, лишним не будет.
Aleksey77
#23
Уважаемый Sherman, хочу вас заверить, что мой интерес состоит исключительно в том, чтобы разобраться в причине проблемы недолива кофе, а не в том, чтобы проверять форумчан на прочность. Я бы с удовольствием выложил видео, но форум позволяет прикреплять только фото.
Я искренне благодарен всем отозвавшимся и надеюсь, что моя проблема, в случае ее решения, сможет помочь другим новичкам, решившимся на самостоятельный ремонт, справится с ней с меньшими потерями времени и средств.
Кстати, заказал помпу и мембрану, впереди замена!
P.S.: а что за коробочка жестяная после счетчика воды стоит, вроде "резонатор" называется? В чем его функция и не может ли он как-то влиять на недолив?
ronex
меняйте помпу....скорее всего это ваша проблема.
Да, это что бы сброс воды и пара был менее громким....ну и он как и у всех этих моделей начинает пропускать по прокладке по периметру. У кого то пластиковые стоят не разборные.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Aleksey77
#25
Ниже три видео для лучшего понимания описанной ситуации.
1. Промывка после холодного включения машины. То что вода долго не появляется из носиков - это нормально?
2. Налив кофе (обрезал видео, чтобы уместилось в лимит размера файла).
3. Выключение машины. Шипяще-булькающий звук в конце - это норма?
ronex
Прекрасно проходит промывка)))) На промывке ничего не увидим. Сделайте приготовление кофе на среднем уровне кофемолки.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Нормальное видео разместите на другом ресурсе и сюда ссылку с общим доступом.
Aleksey77
#28
Вот, выкладываю. Поскольку делаю это в первый раз, пишите, если что-то не так.
https://disk.yandex.ru/i/Cha6MuCS8sfwfQ - промывка
https://disk.yandex.ru/i/IphEh_4aX1XjUg - налив
https://disk.yandex.ru/i/c2b-BL3-znSEOA - налитое количество (установлено 240мл)
https://disk.yandex.ru/i/PB4PCdGtKnLWyw - выключение
gorn82
Какая-то странная пульсация струи при наливе. Раз уж вы так глубоко копнули, то переберите помпу, проверьте клапана. Она не сложно разбирается.
