Delonghi 23.210 долгий пролив.
Автор brinyon81, апреля 23, 2022, 20:18:19
brinyon81
Всем привет! Столкнулся с проблемой, блуждающий дефект, сливает всю воду через заварочный блок. Иногда при включении на промывке, иногда при первой порции кофе. Но всегда поливает пока вода не закончится. Отсоединил расходомер, ничего не поменялось. Без него вроде не должна воду подавать?
Второй вопрос в том что заварочный блок стоит как надо, но иногда раздаётся очень громкий щелчок, и подвижный поршень всегда стоит по разному.
Почистить счётчик внутри, осмотреть компенсаторы сдвигаюшие рычаги завари-ка и сбрасыватель.
brinyon81
Счётчик разобрал, почистил. Мусора не было.
По рычага все целое. Отбойники вроде тоже. Поршень иногда торчит на 2-3 мм а иногда нормально стоит.
Ну торчать точно не должен
brinyon81
Это понятно. Вопрос почему не всегда торчит? Что за рандом, так тоже не должно быть.
#5
Разбери заварник и видно будет. Может зубья где обломаны.
ЗУ достать , рычаги полностью свести - поршень не должен торчать . Если да , то может и в трансмиссии проблема , - люфт каретки , износ , задиры пластика шасси . Паркуется нормально при выключении ?
brinyon81
Паркуется вообще чётко. Разберу сегодня зу посмотрим что он скажет.
А по проливу непонятно. Подкинул счётчик исправный, правда немного другой конфигурации, так сразу ошибку по воде выдал
Вход с выходом точно не перепутаны?
brinyon81
