delonghi ECAM 550.55.SB пишет "вставьте бачок для воды"
Автор obmorok, мая 12, 2022, 12:11:34
obmorok
Доброго дня!
Вставляю бачок с водой, но надпись не исчезает((
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?
QR 217034cu190327k0270
Снимать заднюю стенку , смотреть концевик наличия бачка , часто обламывают язычёк который нажимает лапка на баке воды .
obmorok
Лапка на баке целая.
Там внутри какой-то микрик стоит?
obmorok
Сергей, можете подсказать его название или номер?
bricks20
#6
Для самой простой проверки наклейте сверху на язычок кусок изоленты (один-два слоя), сделав его как бы толще.
только вот дело не в микрике скорее всего а в самом корпусе держателя микрика и кнопки включения , идёт одним блоком .
obmorok
Цитата: Серёга от мая 12, 2022, 12:51:21
5113210211 парт № его
Благодарю!
Я же правильно понимаю, что его паять не нужно, а просто снять заднюю крышку и поменять?
obmorok
Не помогло(((
obmorok
Когда сниму крышку, я смогу увидеть если тим обломилось?
Тупо менять не проверив глупо. Убедиться, что при установки бачка микрик нажимается, проверить сработку прибором, проверить надёжность подключения проводов в разъеме на плате.
