Colet CLT q 006 лопаются тефлоновые трубки пара блока
Автор Alexs, мая 15, 2022, 17:52:38
Alexs
Здравствуйте. Привезли кофемашину Colet CLT q 006,вообще невключалась и лопнувшие тефлоновые шланги пара блока. Отремонтировали плату, заменили тефлоновые шланги и поменяли термодатчик пара блока. Через три дня опять привезли в мастерскую кофемашину с лопнувшим тефлоновым шлангом. Может проблема в электроклапане не открылся создалось давление и он лопнул, все шланги лопаются возле гаек. Там три клапана, если кто знает подскажите какой из них клапан пара блока?
#1
Где аппарат эксплуатируется? Повреждение очень схоже, когда кофемашина перемораживается. Вроде тепло уже, но мало ли, может на крайнем севере или в Антарктиде.
А понять какой клапан на пар, можно разобравшись в гидравлической схеме, там же всё наглядно. Такой машинки не было в ремонте, подсказать не могу.
ronex
Смотрите все места по движению выходу пара, если это паровые трубки. Лопается трубка обычно на сгибе. Когда выход пара затруднен, происходит то что у вас происходит. Так же проблема бывает в капучинаторе, который клиенты иногда не привозят...а там затык, итог то что мы видим у вас. Либо клапана работают не корректно.
Как вариант.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Alexs
Здравствуйте. Кофемашина используется в домашних условиях. Трубки меняли недавно, от холода лопнуть не могли. Буду искать по порядку. Спасибо!
heeces
Как один из вариантов это утечка по паровому тракту. Проверить нагрев тефлоновых трубок без разбора пара,если трубка горячая искать проток.
