Собрать кофемолку KAFFIT Nizza Autocappuccino
Автор leon22, мая 27, 2022, 17:29:42
leon22
Решил почистить жиклер ( так как пенки не было от слова совсем) разобрал машинку и заодно думаю дай почищу кофемолку.
Захотел разобрать ее, что б добраться до жерновов, но полез не туда куда нужно.
В результате вывалились шарики :-X
Как теперь не мучаюсь, не могу их обратно вставить в канавки.
Может есть какой-то совет как это сделать можно?
Это не просто. Сначала освободите суппорт. Потом вставьте его в редуктор и по одному шарику вставляйте. Последние будет не просто впихнуть, но можно.
Нужно было посмотреть видео на ютюбе по разборке кофемолок, потом пытаться лезть. Там всё без инструмента снимается и так же ставится.
leon22
Супорт намертво прикручен . При попытке открутить проворачивается с супортом.
Думаю , если даже я смогу открутить супорт и вставить в редуктор. Вставлю шарики . То как потом прикрутить супорт обратно , наверное не смогу его зафиксировать изнутри
leon22
leon22
leon22
Цитата: Sherman от мая 27, 2022, 19:49:21
Там резьба левая)
Другая проблема. Собрал полностью кофемолку, а она жужжит, крутит , но помол не делает.
Да что ж нет так сделал/собрал?
Видео работы по ссылке
https://www.youtube.com/shorts/Daef_ROfuBY
#7
Такими темпами машину угоробишь. Нужно снять сначала черное зубчатое колесо и вставить верхний жернов в пазы и  повернуть стакан против часовой стрелки, соединив метки, а уже потом установить чёрное колесо.
#8
И проверьте правильность вращения ножа. Могли полярность перепутать на моторе.
На видео видно, что вращение идёт по часовой стрелке, как и должно быть, следовательно, полярность верная.
leon22
https://youtube.com/shorts/hZPGRzPIe14?feature=share
Все выставил по меткам. Черное колесо выставил ( на фото )
А кофемолка не дает кофе. на видео видно что мелет, но кофемашина говорит добавить кофе ( 5 раз прогнал подряд)
На сколько градусов повернули прижимной стакан опускающий верхний жернов? Нужно установить так стакан, чтобы совершить минимальный поворот для совмещения меток
leon22
#12
Кольцо, стакан уже так много раз крутилось, что трудно сказать на сколько градусов.
Я сначала вставляю жернов аи совмещаю их по метке, а потом двигаю стакан так, что б тоже совместить по меткам и "крылья" от жерновов вошли в пазы тем самым
Вот на видео записал, как я выставляю
https://youtube.com/shorts/cmvp876Qt7E?feature=share
Саморез вращающегося ножа полностью затянут?
leon22
#14
Да. Сейчас еще подтянул, что было силы. Буквально 1 мм удалось подтянуть
А на видео правильно выставил по меткам?
