philips hd8842 плохо льётся кофе, но с капучинатора отлично
Автор Jeksik, мая 30, 2022, 09:43:40
Jeksik
Проблема такая, выгорела плата по питанию, пока ждал запчастей что-то стало не так. При включении когда идёт первая промывка вода так и не доходит. С капучинатора льётся хорошо вода, а кофе с большой задержкой капельками, а в большинстве случаев сбрасывает давление в поддон через какое-то время. Чувствуется, что он пытается продавить воду и получается с огромным натягом.
Что было сделано:
- проведена чистка средством от накипи в авто режиме, с капучинатора лилась вода, а с носиков еле капала всё время до конца чистки
- прочищен носик был грязный но отверстия виднелись.
- Проверен тройник и клапан подачи воды в заварочный блок тоже был чист
- проверен клапан крема, всё целое, резинка не дубовая
- когда откручен тройник был была включена кофемашина и с тройника льётся вода, но как-то с паром и небольшими перебоями.
- так же проверен клапан воды с контейнера и все проходы к подаче воды в помпу (фильтра нет)
- очищена сеточка заварочного блока
Подскажите что ещё проверить.
ronex
Меняйте помпу. Если заварное чистое и помпа при промывке не затухает как буд то упирается от давления.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Jeksik
Помпа упирается как раз...
ronex
надо смотреть где заканчивается вода...если после включения и промывки вы снимаете заварочное и внутри мокро, значит проблема в заварном, раз выговорите что носики чистые.
Смотрите резинки на клапане сброса. За заварочным блоком, покрутите их и посмотрите состояние.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
