Energica HD8852/01, ошибка Е03
Автор Jemand, июня 02, 2022, 22:28:06
Jemand
Здравствуйте, постоянно при включении машины,  показывает ошибку редуктора заварочного блока Е03. Дело не в заварочном блоке. Микрик вроде исправный, даже, для уверенности, поменял местами с микриком, для определения вставки заварочного блока. В тесте для "Brew Unit" постоянно горит "Н/W", показывая, что заварочный блок находится все время в рабочей позиции. При нажатии на "Home" или "Work", кофемашина начинает гудеть, но "Н/W" продолжает дальше неизменно гореть. Подскажите, пожалуйста, проблема в двигателе или?  Купил двигатель  KFC545S-16205, в описании стояло , что подходит для данной модели, но возникли сомнения. Подскажите, пожалуйста, подходит ли мотор  KFC545S-16205 для этой модели?
Спасибо.
Мотор подойдёт , только вот в нём ли дело ? Для начала нужно проверить какое напряжение приходит на него , и приходит ли вообще ? Может проблема в плате силовой (что чаще бывает ) , схема управления мотора редуктора .
Iv Bal
Здравствуйте! Возможно мой опыт ремонта Saeco HD8954 кому-то поможет. А столкнулся я с такой проблемой: выдает моя машина ошибку 04 (это тоже самое, что и 03). Проверил микровыключатели и моторчик ЗУ, вроде все исправно. В электронике я не спец, поэтому сразу заменил силовую плату на новую, но ошибка 04 не исчезла. Далее  меняю моторчик ЗУ  и микровыключатели, тоже на новые, ошибка не исчезает. Опять всё проверял-перепроверял, сбрасывал неоднократно ошибку, ничего не помогает. Прочитал интернет на русском, на английском, и на других языках мира, на вопрос "Что делать?" ответ не нашёл. Через неделю или две, решил посмотреть плату управления (мозги), и вот что я увидел (см. фото). Заказал, заменил, ошибка 04 исчезла, НО высветилась ошибка 01 (не знаю можно ли писать про эту ошибку в этой теме, модератор решит и поправит). И продолжилась та же мозгопляска: заменил мотор кофемолки, датчик Холла и, даже, шлейф и ошибку постоянно сбрасывал.  Ничего, от слова "Совсем", не помогло, и интернет тоже. Вернувшись к этой проблеме опять через две недели, не зная опять "Что делать?", зашёл в инженерное меню, в сервисное меню и стал тупо менять настройки - не помогло. Далее решил вернуть всё к заводским настройкам, и "О ЧУДО", машина заработала!!! Вывод: после замены плат или их ремонта надо не только сбрасывать ошибки, но и возвращать к заводским настройкам. В итоге было потрачено, примерно, 300$ вместо 90$ за плату управления.
За эти деньги можно было новую купить
Iv Bal
Здравствуйте! Новая у нас стоит 2999$
Не ту вы машинку выбрали для покупки.
А можна мы к вам поедем свои кофемашины продавать? ;D ;D
Iv Bal
#7
Можно, только, если Вы их сами производите.
