La Cimbali M2 program ошибка E067
Автор Adil1616, июня 19, 2022, 12:27:09
Adil1616
Приветствую всех! Аппарат поступил с диагнозом "не работает".
Проблема: пикает и на дисплее надпись "Нажать промывку". Заменена помпа, так как старая не качала. После нажатия кнопок выполняется цикл промывки, но пикание и надпись не исчезают.
В меню настроек зайти не получается. Если не ошибаюсь, на дисплее присутствует надпись сверху Е067, возможно, это код ошибки.
Просьба коллегам помочь советом. Заранее благодарен.
Adil1616
Хотелось бы дополнить. На нажатие кнопок "i" и "часы" никакой реакции. При нажатии кнопки с рисунком "душ" циклично выпускает пар из носиков узла подачи кофе. Однако при нажатии кнопки "душ с чашкой" из носиков узла подачи кофе начинает течь вода, заварочный блок двигается вверх-вниз, потом появляется ошибка 067.
Надпись "Нажать промывку" не исчезает.
Zhandaroff
067 нет импульсов со счётчика при промывке, тут в 2 словах не объяснить
Adil1616
Получается, датчик расхода воды нужно покопать? Иными словами, валюметр?
Adil1616
Залезу, потом отпишусь. Спасибо.
Adil1616
Такие дела. Дождался нагрева бойлера, решил повторно вскрыть валюметр (до этого прочистил, но ошибка не ушла), оттуда пошел пар. Обнаружил, что и насос горячий. Вывод: не держит обратный клапан. Буду его искать и пытаться реанимировать.
Adil1616
Заменил уплотнительное кольцо на клапане, сделал декальнацию всего обратного клапана, насос подачи нагреваться перестал. Но... Ошибка не ушла. При нажатии на кнопку промывки ошибка исчезает, пока идёт цикл, потом опять появляется.
Либо валюметр нерабочий, либо ещё где-то сидит косяк. Просьба, если кто сталкивался, поделитесь идеей.
В тестовом режиме что мешает флоуметр проверить? Либо при приготовлении напитка I нажмите, значение DV это импульсы с флоуметра.
Adil1616
Признаюсь, с таким аппаратом работаю впервые. Аппарат ни на какие кнопки не реагирует, т.е. войти в тестовый режим не представляется возможным. Горит только надпись "нажать промывку", и все. После того, как бойлер нагреется, нажимаю кнопку "промывка" , далее идёт цикл с тестом заварочника, и появляется ошибка 067. Надпись "нажать промывку" не исчезает.
Adil1616
Да и как войти в тестовый режим, тоже не представляю
