Кофемашина для дома
Автор 582334, июня 27, 2022, 08:31:39
Любой заварочный блок нужно * развинчивать-свинчивать его * , если нужен хороший результат ( просто помыть водичкой это мин. раз в неделю ) обслуживать полностью всё равно придётся , а вот у делонжиков как раз это сделать проще всего ( главное собрать правильно , но это ко всем относится )
tarhun
#16
Спасибо!
У малиты, вроде как - развинчивать нечего. Там "открытый" блок, поршень. Не внутри корпуса, как у делонге.
С малитой еще немного останавливает более малые размеры контейнера для воды и отходов воды-жмыха. Чаще наливать - сливать - выкидывать. И емкость для воды по будущему месту ее расположения - не очень удобна будет.
Ну и подороже :)
#17
У мелитт другая проблема , часто придётся снимать крышку дренажного клапан , много там каках кофейных скапливается , плесень растёт как на дрожжах . И ЗУ разбирать тоже придётся , там помимо кольца верхнего поршня ещё и манжета нижнего требует периодической замены и сам шток смазывать нужно . Лично моё предпочтение - вариант №1 . Дома именно она ( 21.117 ) , та-же 22.110 только алгоритм чистки немного изменён - промывается и через диспенсер ( носики ) целый бак прогоняет .
tarhun
#18
Спасибо за консультацию :)
